UCD9090A UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监视器
KANA 发表于 2019-04-18 20:12:09
数据: UCD9090A中文资料.pdf
产品信息
描述 UCD9090A 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监视多达 10 个电源电压输入。通用输入输出 (GPIO) 引脚共有 23 个,分别可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或者其他系统功能。其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性 监视及排序 10 个电压轨所有电压轨每 400μs 采样一次 带有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位模数转换器 (ADC)排序基于时间,电压轨及引脚相关性 每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性错误及峰值日志记录 (最多 26 个故障详细条目) 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力裕度输出可调节轨电压以与用户规定的裕度门限相匹配可编程安全装置定时器及系统复位 灵活的数字I/O配置 响应并监视由通用输入 (GPI) 触发的故障 可轻松级联多个电源排序器并加以协调以提供故障响应 引脚选择电源轨状态 可级联多个器件 多相位脉宽调制 (PWM) 时钟发生器时钟频率范围:15.259kHz 至 125MHz 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出JTAG和I2C/SMBus/PMBus接口应用工业用/自动测试设备(ATE)电信及网络设备服务器和存储系统 任何需要对多个电源轨进行排序和监视的系统All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
