UC2842B 高性能电流模式PWM控制器
KANA 发表于 2019-04-18 20:10:10
数据: UC2842Bdatasheet.pdf
产品信息
UC3842B,UC3843B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有用于精确占空比控制的微调振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。
还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个都具有迟滞,逐周期电流限制,可编程输出死区时间和单脉冲计量锁存。
这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。
UCX842B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线转换器。 UCX843B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz < / li> 电流模式操作至500 kHz 自动前馈补偿 锁存PWM以实现逐周期电流限制 内部修整参考带欠压锁定 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(2)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
