TLV431 低压精密可调分流稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 19:06:09
数据: 数据表:低压精密可调分流稳压器
TLV431系列器件是精密低压并联稳压器,可在1.24V至16V的宽电压范围内进行编程。 TLV431A系列在25°C时保证参考精度为1.0%,在-40°C至85°C的整个工业温度范围内保证为2.0%。对于TLV431B系列,精度分别为0.5%和1.0%。对于TLV431C系列,精度分别为0.2%和0.5%。这些器件具有极低的电流导通特性,在100mA至20mA的工作电流范围内具有0.20 W的低动态阻抗。这些特性的组合使得该系列成为许多需要精确参考电压的应用电路中齐纳二极管的绝佳替代品。当与光耦合器配合使用时,TLV431可用作误差放大器,用于控制隔离低输出电压(3.0V至3.3V)开关电源中的反馈环路。这些器件采用经济型TO-92和微型TSOP-5和SOT23-3封装。
特性
  • 电压参考容差+/- 1.0%
  • 急剧低电流开启特性
  • 从100 mA到0.20 W的低动态输出阻抗20 mA
  • 可编程输出电压范围为1.24 V至16 V
  • 微型微型TSOP-5和TO-92封装
  • 无铅封装可用
  • A = 1.0%容差Vref
  • B = 0.5%容差Vref
  • C = 0.2%容差Vref
应用 终端产品
  • 低输出电压(3.0 V至3.3 V)开关电源误差放大器
  • 可调电压或电流nt线性和开关式电源
  • 电压监控
  • 电流源和漏极电路
  • 需要精密基准的模拟和数字电路
  • 低压齐纳二极管更换
  • 电源
  • 智能手机充电器/适配器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
