74LVT2244 低压八路缓冲器/线路驱动器(带3态输出)
KANA 发表于 2019-04-18 19:51:09
数据: 74LVT2244datasheet.pdf
产品信息
LVT2244和LVTH2244均为八路缓冲器和线路驱动器,设计用作存储器地址驱动器、时钟驱动器以及可提高印刷电路板密度的总线式发射器或接收器。 等效25ohm串联电阻用于减少输出过冲和欠冲。 LVTH2244数据输入具有总线保持特性,无需外部上拉电阻来保持未使用的输入端。 这些缓冲器和线路驱动器设计用于低电压(3.3V) V
应用,但也可向5V环境提供TTL接口。 LVT2244和LVTH2244采用先进的BiCMOS技术制造,以实现高速运行(类似于5V ABT),同时保持低功耗。
  • 系统在5V V
  • 时的输入和输出接口能力
  • 输出上的等效25ohm串联电阻
  • 采用总线保持数据输入,无需外部上拉电阻来保持未使用的输入端(74LVTH2244),同时也提供无总线保持特性的版本(74LVT2244)
  • 允许带电插/拔
  • 上电/掉电高阻抗提供无干扰总线负载
  • -12 mA/+12 mA输出源电流/灌电流
  • 闩锁性能超过500 mA
  • 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V充电器件模型> 1000V
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
