74VHCT244A 八路缓冲器/线路驱动器(带3态输出)
KANA 发表于 2019-04-18 19:49:09
数据:
数据表:74VHCT244ACN-D.pdf
VHCT244A是一款先进的高速CMOS八通道总线收发器,采用硅栅极CMOS技术制造。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。VHCT244A是一款反相3态缓冲器,带有两个低电平有效输出使能引脚。这些器件设计用作3态存储器地址驱动器,时钟驱动器及总线式发送器/接收器。输入保护电路确保0到7V可施加到输入和输出(注1)引脚,而不管电源电压如何。这些电路可防止器件由于电源和输入/输出电压不匹配而受损。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。
特性
高速:V
CC
= 5V时,t
PD
= 5.9 ns(典型值)
所有输入上都提供掉电保护
低功耗:T
A
= 25°C时,I
CC
=2μA(最大值)
引脚和功能与74HCT244兼容
应用
此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
表>
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
驱动器
缓冲器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
