VHC541是一款先进的高速CMOS器件,采用硅栅极CMOS技术制造。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗.VHC541为八通道缓冲器/线路驱动器,设计用于内存和地址驱动器,时钟驱动器以及总线发射器/接收器。此器件在功能上与VHC244相似,同时提供流通架构(输入在与输出相反的一端)。这种引脚排列使得此器件特别适合用作微处理器的输出端口,可实现轻松布局并获得更大的PC板密度。输入保护电路确保0V至7V可应用于输入引脚,无需考虑电源电压。器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而受损。
| 特性 |
- 高速:V CC = 5V时,t PD = 3.5 ns(典型值)
- 低功耗:T A = 25°C时,我 CC =2μA(最大值)
- 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值)
电路图、引脚图和封装图
