74VHC244 八路缓冲器/线路驱动器(带3态输出)
KANA 发表于 2019-04-18 19:48:09
数据: 数据表:具有3态输出的八路缓冲器/线路驱动器
VHC244是一款采用硅栅极CMOS技术制造的先进的高速CMOS八路总线缓冲器。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。 VHC244是一款反相3态缓冲器,带有两个低电平有效输出使能引脚。这些器件设计用作3态存储器地址驱动器,时钟驱动器及总线式发送器/接收器。输入保护电路确保0V至7V可应用于输入引脚,无需考虑电源电压。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而受损。
特性
  • 高速:V CC = 5V时,t PD = 3.9 ns(典型值)
  • 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值)
  • 所有输入上都提供掉电保护
  • 低噪声:V OLP = 0.6V(典型值)
  • 低功耗:T A = 25°C时,我 CC =2μA(最大值)
  • 引脚和功能与74HC244兼容
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
