74VHC132 四通道2输入 与非 施密特触发器
KANA 发表于 2019-04-18 19:47:10
数据: 数据表:四路2输入NAND施密特触发器
VHC132是采用硅栅极CMOS技术制造的先进的高速CMOS 2输入NAND施密特触发门。它实现了与双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。引脚配置和功能与VHC00相同,但输入在正向与负向输入阈值之间存在滞后现象,该现象能够缓慢地将输入信号转换为界限清晰,无抖动的输出信号。因此能提供比传统栅极更大的噪声容限。输入保护电路确保0V至7V可应用于输入引脚,无需考虑电源电压。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而受损。
特性
  • 高速:V CC = 5V时,t PD = 3.9 ns(典型值)
  • 所有输入上都提供掉电保护
  • 低功耗: T A = 25°C时,I CC =2μA(最大值)
  • 低噪声:V OLP = 0.8V(最大值)
  • 引脚和功能与74HC132兼容
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
