74VHC123A 双通道可触发多谐振荡器
KANA 发表于 2019-04-18 19:47:10
数据: 数据表:Dual Retriggerable Monastable Multivibrator
VHC123A是一款先进的高速CMOS单稳态多谐振荡器,采用硅栅极CMOS技术制造。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。每个多谐振荡器都具有负A和正B转换触发输入,两者均可用作禁止输入。另外包含清零输入,处于低电平时可复位单次采样.VHC123A可以在清零正转换期间触发,此时A保持低电平,B保持高电平。输出脉冲宽度由以下等式确定:PW =(R x )(C x );其中PW单位为秒,R单位为欧姆,C单位为法拉.R x 和C x 的限值为:外部电容器,C x 无限制外部电阻,R x V CC = 2.0V,最小值5 kohm V CC > 3.0V,最小值1 kohm输入保护电路确保0到7V可施加到输入引脚,而不管电源电压如何。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电和输入电压不匹配而受损。
特性
  • 高速:T A = 25°C时,t PD = 8.1 ns(典型值)
  • 低功耗:T A = 25°C时,I CC =4μA(最大值)
  • 有效状态:I CC =600μA(最大值),T A = 25°C时
  • 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值)
  • 所有输入上都提供掉电保护
  • 引脚和功能与74HC123A兼容
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
