74VCX16374 低压1.8 / 2.5 / 3.3 V 16位D型触发器
KANA 发表于 2019-04-18 19:09:09
数据: 数据表:74VCX16374CN-D.pdf
74VCX16374是一款高性能,非反相16位D型触发器。它专为1.8V,2.5V或3.3V系统中的高速,低功耗操作而设计。 VCX16374是字节控制的,每个字节的功能相同,但独立。每个字节都有独立的输出使能和时钟脉冲输入。这些控制引脚可以连接在一起以实现完整的16位操作。
当工作在2.5V(或1.8V)时,器件可以承受连接到3.3V时输入或输出可能遇到的电压总线。它保证能够承受3.6V的过压。
74VCX16374由16个边沿触发触发器组成,具有独立的D型输入和3.6V容差的3态输出。时钟(CPn)和输出使能(OEn)条对于相应字节内的所有触发器是公共的。触发器将存储各个D输入的状态,满足低至高时钟(CP)转换的建立和保持时间要求。 OEbar为低电平时,触发器的内容可在输出端获得。当OEbar为高电平时,输出进入高阻态。 OEbar输入级别不会影响触发器的操作。
时的高阻抗
特性
  • 专为低压操作而设计:V CC = 1.65 -3.6V
  • 3.6V容忍输入和输出
  • 高速运行:最大3.0ns,3.0至3.6V,最大3.9ns,2.3至2.7V,最大7.8ns,1.65至1.95V
  • 静态驱动:+/- 24mA驱动,3.0V +/- 18mA驱动,2.3V +/- 6mA驱动1.65V
  • 支持实时插入和撤回
  • I OFF 规范保证当V CC = 0V
  • 所有三种逻辑状态下的零静态电源电流(20mA)
    大幅降低系统电源要求
  • 闩锁性能超过+/- 250mA @ 125°
  • ESD性能:人体模型> 2000V;机器型号> 200V
  • 封装TSSOP中的所有器件都是固有无铅的
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
