74LCX74 低压双通道d型正边沿触发式触发器 带5V容差输入
KANA 发表于 2019-04-18 19:43:10
数据: 数据表:低压双D型正边沿触发式触发器,带5
LCX74是一款双通道D型触发器,具有异步清零和设置输入以及互补(Q,Q#)输出。输入的信息在时钟脉冲的正向边沿被传输至输出。在时钟脉冲输入阙值电压过后,数据输入被闭锁,当前的信息在下一个时钟脉冲输入上升边沿前不会被传输至输出。异步输入:低电平输入至S# D (设置)将Q设为高电平低电平输入至C# D (清零)将Q设为低电平清零和设置与时钟无关同时在C# D 和S# D 上施加低电平使得Q和Q#​​都变为高电平
特性
  • 5V容许输入电压
  • 提供2.3V-3.6VV CC 规格
  • 7.0 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μAI CC 最大值
  • 掉电高阻抗输入和输出
  • ±24 mA输出驱动(V CC = 3.0V)
  • 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
  • 闩锁性能超越JEDEC 78条件
  • 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
  • 无引线无铅DQFN封装
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
