BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK™ 的符合 SBS 1.1 的电量监测计
KANA 发表于 2019-04-18 19:40:10
数据: BQ78350中文资料.pdf
产品信息
描述 德州仪器 (TI) bq78350 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 bq78350 控制器和 bq769x0 AFE 支持 3 节到 15 节电池应用。 bq78350 提供了精确的电量监测计和健康状况 (SoH) 监控器,还提供了电池平衡功能以及一套完整的电压、电流和温度保护功能。 bq78350 提供了用于报告容量的选配 LED 或 LCD 显示屏配置。 它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。 电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。特性补偿放电终点电压 (CEDV) 电量计量算法 支持 SMBus 主机通信可灵活配置 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10 节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池支持高达 320Ahr 的电池配置 支持高达 320A 的充放电电流通过配套 AFE 支持外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻可编程保护特性的完全阵列电压 电流 温度 系统元件 使用寿命的数据记录支持 CC-CV 充电,包括预充电、充电禁止和充电暂停 为多达八个不同的总线地址提供一个可选电阻器可编程 SMBus 从地址最多可驱动一个 5 段 LED 或 LCD 显示屏,以指示充电状态 提供安全散列算法 (SHA-1) 认证应用 轻型电动车辆 (LEV):电动自行车 (eBike)、电动踏板车 (eScooter)、脚踏电动自行车 (Pedelec) 和踏板辅助自行车电动和园艺工具备用电池和不间断电源 (UPS) 系统无线基站后备系统电信电源系统All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
