BQ40Z50 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器
KANA 发表于 2019-04-18 19:10:10
数据: BQ40Z50中文资料.pdf
产品信息
描述 bq40z50 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。bq40z50 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。 bq40z50 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。 bq40z50 针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热情况,以及其他电池组和电池相关故障提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。特性全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量 高侧 N 通道保护场效应晶体管 (FET) 驱动 充电或者静止状态时集成的电池均衡 可编程保护特性的完全阵列电压 电流 温度 充电终止时间 CHG/DSG FET 模拟前端 (AFE)精密的充电算法日本电子与信息技术工业协会 (JEITA) 增强型充电 自适应充电 电池均衡 支持 TURBO 升压模式 支持电池跳变点 (BTP) 诊断寿命数据监视器和黑匣子记录器 发光二极管 (LED) 显示 支持 2 线制系统管理总线 (SMBus) v1.1 接口 安全散列算法 (SHA-1) 认证 紧凑封装:32 导线四方扁平无引线 (QFN) (RSM) 应用 笔记本/上网本 医疗与测试设备 便携式仪表 All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(2)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
