LCX257是一款带3态输出的四路2输入复用器。使用共用数据选择输入可以选择两个源的4位数据。四路输出以原码(同相)形式显示所选数据。通过将逻辑“高”置于共用输出使能(OE#)输入上,输出可切换到高阻抗状态,从而允许输出直接与总线导向系统连接.74LCX257采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。
| 特性 |
- 6.0 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V,I n →Z n ) ,10μAII CC 最大值
- 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
电路图、引脚图和封装图
