74LCX2244 低压缓冲/线路驱动器带5V容许输入和输出 输出中包含26 Ohm串联电阻
KANA 发表于 2019-04-18 19:36:09
数据: Datasheet:具有5V容差输入和输出的低压缓冲器/线路驱动器
LCX2244包含八个带有3态输出的同相缓冲器。该器件设计用于内存和地址驱动器,时钟驱动器或总线导向发射器/接收器.LCX2244设计用于接口能力达到5V信号环境的低压(2.5V或3.3V)V CC 应用.26ohm串联电阻用于减少输出过冲和欠冲.LCX2244采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗耗。
特性
  • 5V容差输入和输出
  • 提供2.3V到3.6VV CC 规格
  • 7.5 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μAII CC 最大值
  • 掉电高阻抗输入和输出
  • 输出中带26ohm串联电阻
  • 支持带电插/拔(注1)
  • ±12 mA出驱动(V CC = 3.0V)
  • 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
  • 闩锁性能超过500 mA
  • 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
  • 无铅DQFN包
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
