74LCX16373 带5V容差输入和输出的低电压16位双向收发器
KANA 发表于 2019-04-18 19:36:09
数据: 数据表:具有5V容差输入和低电压的低电压16位透明锁存器
LCX16373包含十六个具有3态输出的同相双向缓冲器,用于总线导向应用。该器件受字节控制。当闩锁使能(LE)为高电平时,触发器对数据来说当前出口使能(OE#)为低电平时,数据显示在总线上。当OE#为高电平时,输出处于高阻抗状态.LCX16373设计用于接口能力达到5V信号环境的低压(2.5V或3.3V)V CC 应用.LCX16373采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。
特性
  • 5V容差输入和输出
  • 提供2.3V-3.6VV CC 规格
  • 5.4 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),20μAII CC 最大值
  • 掉电高阻抗输入和输出
  • 支持带电插/拔(注1)
  • ±24 mA输出驱动(V CC = 3.0V)
  • 使用专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
  • 闩锁性能超过500毫安
  • 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
  • 同样采用塑料微间距球栅阵列(FBGA)封装
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
