LCX14包含六个逆变器栅极,每个逆变器栅极带有一个施密特触发器输入。两者可以将缓慢变动的输入信号转换为定义清晰且无抖动的输入信号。此外,两个具有高于传统反相器的噪声余量.LCX14在正向和负向输入阈值(通常为1.0V)之间存在滞后,它由内部的晶体管比率确定,而且基本上不受温度和电源电压波动影响。输入容许电压达7V,允许5V,3V和2.5V系统的连接.74LCX14采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。
| 特性 |
- 6.5 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μAII CC 最大值
- 静电放电(ESD)性能:机械模型> 200V人体模型> 2000V
电路图、引脚图和封装图
