74LCX126 带5V容差输入和输出的低电压收发器/寄存器
KANA 发表于 2019-04-18 19:35:09
数据: 数据表:74LCX126CN-D.pdf
LCX126包含四个带3态输出的独立同相缓冲器。每个输出在相关输出使能(OE)输入为低电平时被禁用。输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接74LCX126采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。
特性
  • 5V容差输入和输出
  • 提供2.3V-3.6VV CC 规格
  • 5.5 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μAI CC 最大值
  • 掉电高阻抗输入和输出
  • 支持带电插/拔(注1)
  • ±24 mA输出驱动(V CC = 3.0V)
  • 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
  • 闩锁性能超越JEDEC 78条
  • ESD性能:人体模型> 2000V机器模型> 100V
  • 无引线无铅DQFN封装
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
