产品信息
优势和特点
单通道、1024位分辨率
标称电阻:10 kΩ
50次可编程(50-TP)游标存储器
温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
单电源供电:2.7 V至5.5 V
双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
I2C兼容型接口
游标设置和存储器回读
上电时从存储器刷新
电阻容差存储在存储器中
薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装
紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装
产品详情
AD5175是一款单通道1024位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双电源供电,也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
AD5175的游标设置可通过I²C兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。AD5175不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次永久编程的机会。在50-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5175提供3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP和10引脚MSOP两种封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用 机械变阻器的替代产品
运算放大器:可变增益控制
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
传感器校准
