三星玄龙骑士Z游戏本评测 一款综合评分较高的游戏本
在2018年4月份的英特尔全球发布会上,英特尔携手各三星、惠普、戴尔等ODM厂商共同发布了移动版高性能第八代酷睿处理器。对于CPU来说,其本身只是一个很小的半导体芯片,它的宣传和推广需要PC作为载体,这也是英特尔每次都携手ODM厂商共同发布产品的原因。
由于新品是强劲的移动版处理器,游戏本自然是最佳的选择,而三星也在这场大会上公布了一款玄龙骑士系列的高端游戏本——玄龙骑士Z。玄龙骑士作为三星的首款游戏本系列,早在2017年4月的时候,三星就推出了这个产品线,只可惜的是当时的玄龙骑士只用了GTX1050作为其显卡,定位略显尴尬。而这款玄龙骑士Z则完全不同,它拥有着非常豪华的硬件配置,广色域120Hz屏幕、八代酷睿6核i7、16GB内存、GTX1060 6GB、AeroFlow散热系统,是名副其实的三星旗舰游戏本。
参数
型号:NP850XAC-X01CN
尺寸:37.56 x 25.5 x 1.79cm
裸机重量:2.4Kg
屏幕:15.6寸 16:9 IPS
分辨率:1920*1080
CPU:Intel Core i7-8750H(主频:2.2GHz 睿频最大:4.1GHz)
GPU:GTX1060 6GB(三星官方称为1060 Max-P,实际上Max-P就是Laptop版的意思)
内存:16GB
硬盘:三星NVMe MZVLW256(PM961 256GB)
系统:Windows 10 64位
电池:54Wh
电源适配器功率:180W
接口: USB 3.0*2、USB 2.0、USB Type-C、HDMI、3.5mm耳机插孔、电源接口、RJ45网线接口。
无线:802.11 ac、Bluetooth 4.1
外观
玄龙骑士Z只有星际银一种配色,整机的色调也非常的统一。它的外观采用了“龙鳞盾”设计,A面外层覆盖了一层金属拉丝涂层,中间依旧是经典的玄龙骑士Logo,整机形容起来就两个字:装逼! 。玄龙骑士Z采用了AeroFlow散热设计,整机的的散热开口较多,不仅有D面的龙鳞散热设计,在屏幕转轴的下方、机身的左右两侧以及C面都配有散热开口。
AeroFlow散热系统配有多个散热开口,可实现多通道的空气对流,提升整机散热速度。
D面的龙鳞散热设计
可以看到在C面上方和左右两边都配有散热开口
玄龙骑士Z的C面设计较为特殊,它将键盘放置在了C面的下方,而触控板则是移到了键盘的右边。玄龙骑士Z的CPU和GPU位于C面靠上的位置,因此这种“键盘后置”的设计,可以让CPU、GPU在发热的时候不影响用户的键盘使用体验,并且还能最大限度的散热。
三星在触控板的上方配备了4个游戏专属按键,从左到右分别是游戏截屏键、游戏录制键、静音模式以及Beast模式。用户可以在游戏当中,游戏截屏键、游戏录制键直接录制/截图,素材会保存在电脑的“捕获”文件夹中,用户也可以在系统的Xbox界面查看录制/截屏素材。
Beast键相当于是一个官方的超频按钮,点击之后,C面的玄龙骑士Logo会由红色变成蓝色,表示已经开启Beast模式(野兽模式)。三星官方表示,在开启Beast模式后,玄龙骑士的CPU和GPU会进行超频,让整机性能提升10%。(该模式必须在连接电源适配器的情况下才可开启)
另外,玄龙骑士Z的F10键同时也是切换显示模式键,玄龙骑士Z支持四种不同的游戏显示模式:FPS模式、RPG模式、AOS模式、RTS模式。顾名思义,这四种模式适配的分别是FPS、RPG、AOS、RTS四种不同类型的游戏,例如在FPS模式下,会让游戏画面变得更“亮”,更容易发现隐藏在角落的敌人;RPG模式则是会提升游戏画面的对比度、清晰度等等;
如果是第一眼看到玄龙骑士Z的键盘,可能会误以为这是巧克力式的方正键帽,实则不然。玄龙骑士Z的键盘是带有微微凹陷的火山口式键帽,中心最凹处向下凹陷0.3mm,对手指有一定的贴合。
另外作为游戏本,背光键盘自然也是少不了的功能,玄龙骑士Z的键盘依然是红色背光,与玄龙骑士的红色Logo互相呼应,相当装逼!
屏幕
三星电子
三星电子
屏幕测试数据:
对比度:800:1 默认色温:7100K
手动最高亮度:250nits
RGB色域:63.6%
RGB色域104色平均色准4
玄龙骑士Z这块15.6英寸的IPS屏表现中规中矩,基本上与玄龙骑士那块屏差别不大,不过它的色彩精准度相比于玄龙骑士那块屏要高一些。
性能跑分
三星电子
三星电子
玄龙骑士Z有个Beast模式,在开启Beast模式后,它的GPU核心主频会从1405MHz提升至1455MHz,GPU最高核心频率会从1671MHz提升至1721MHz。
从CB R15多核跑分的情况来看,i7-8750H的6核/12线程果然不是盖的,虽然它的主频只有2.2GHz/4.1GH/z,但其分数依然高达1055,基本与桌面级i7-6800K(6核/12线程 3.4GHz/3.6GHz)相当。
三星电子
3DMARK Fire Strike Extreme项目跑分
三星电子
3DMARK Fire Strike Extreme CPU/GPU监控
三星电子
3DMARK Fire Strike Ultra项目跑分
三星电子
3DMARK Fire Strike Ultra CPU/GPU监控
三星电子
PCMARK 8 Creative 项目跑分
三星电子
AS SSD BenchMark跑分
从成绩来看,无论是PCMARK Creative的4966分,还是Fire Strike Extreme的4605分,玄龙骑士Z都毫不保留的发挥了它的最大性能。不过从Fire Strike Ultra的测试结果来看,若是想让它对付4K的游戏,还是有些吃力。
在多通道的AeroFlow散热系统下,GTX1060 6GB在3DMark跑分过程中的满载最高温度在95℃左右,虽然这是个看上去有点吓人的数值,但由于笔记本的散热控制无法与台式机相比,实际上这样的数据表现在笔记本产品当中是很常见的,也属于平均水平。
游戏测试
《古墓丽影:崛起》
【特效】预设:非常高 分辨率:1080P 抗锯齿:FXAA 垂直同步:双倍缓冲
【特效】预设:非常高 分辨率:1080P 抗锯齿:SSAA 2x 垂直同步:双倍缓冲
《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》
从《古墓丽影:崛起》、《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》这两款游戏自带的BenchMark测试来看,玄龙骑士Z在1080P分辨率下可以轻松驾驭这两款游戏,在不把抗锯齿开太高的情况下,几乎都是满帧运行。
键盘&触控板
虽然玄龙骑士Z并非是轻薄商务本,但对于一款笔记本来说,触控+键盘也是非常影响用户体验的一个方面,毕竟不是所有用户都会随身携带机械键盘和鼠标的。实际使用过程中,玄龙骑士Z的键盘有非常明显的按压反馈,键程不短,正常按压的情况下,不会吵到在你附近睡觉的室友/女朋友,也算是“静音键盘”。
对于玄龙骑士Z的这个触控板设计,实际上这里是有得有失。缺点在于这样的设计会减少触控板的触控面积,原来的横排触控板变成了竖排触控板,由于屏幕是16:9,因此我们会更多的使用触控板的横向操作,这个时候用户可能会觉得触控板面积不够用了。而它的优势在于这样做最大化的控制机身的发热,配合多通道AeroFlow散热系统,能保持不错的散热效果,同时也不会因为高温而影响键盘/触控板的使用。
总结
对于一款游戏本而言,特别是一款强悍的游戏本来说,必须要有很强的装逼属性,这也是许多购买游戏本用户的刚需。三星玄龙骑士Z通过独特而炫酷的设计,保证了装逼属性的同时,为游戏用户提供了不错的散热效果和使用体验,给了用户装逼、性能、品牌三位一体的全方位服务,是一款综合评分较高的游戏本。
