AD5326 +2.5V至+5.5V、400 µA、双线式接口、四通道、电压输出12位DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:32:09
数据: AD5326datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
4个12位DAC,采用16引脚TSSOP封装
低功耗:500µA (5 V),400µA (3 V)
省电模式:300 nA (5 V),90 nA (3 V)
通过设计保证单调性
上电复位至0 V
双缓冲输入逻辑
输出范围:0 V至REF或0 V至2VREF
双线式(I2C™兼容)串行接口
数据回读设置
软件清零设置
通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新
每个DAC均可选择缓冲/无缓冲基准电压输入
产品详情
AD5306/AD5316/AD5326分别是四通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供16引脚TSSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为500µA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/ µs。所用的双线式串行接口能够以最高400 kHz时钟速率工作。当VDD<3.6 V时,此接口为SMBus兼容。多个器件可以共用同一总线。
产品聚焦
提供16引脚MicroSOIC封装
低功耗,采用2.5 V至5.5 V单电源供电
3 V时功耗为1.2 mW,5 V时功耗为2.5 mW
轨到轨输出,压摆率为0.7 V/ µs
多个器件可以共用同一总线
双线式串行接口,时钟速率最高达400 kHz
与AD5306(8位)和AD5316(10位)引脚兼容、软件兼容
I2C(Inter-IC)是飞利浦半导体公司的商标。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
