AD5290 紧凑型、+30 V / ±15 V、256位数字电位计
KANA 发表于 2019-04-18 19:31:10
数据: AD5290datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
256 位
10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
单电源供电:+20 V至+30 V
双电源供电:±10 V至±15 V
三线式SPI®兼容型串行接口
低温度系数:35 ppm/°C(典型值)
总谐波失真(THD):0.006%(典型值)
预设中间电平
紧凑型MSOP-10封装
汽车应用温度范围:-40ºC至+125ºC
iCMOS™1 工艺技术
产品详情
AD5290是目前市场上少数几款高压、高性能、紧凑型数字电位计2之一,可以用作可编程电阻或电阻分压器。它可实现与机械电位计、可变电阻及调整器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的温度稳定性。
这款器件采用数字控制而不是手动控制,允许灵活布局,并能进行闭环动态控制。
AD5290采用MSOP-10封装,提供10 kΩ、50 kΩ和00 kΩ三种规格。所有器件的保证工作温度范围均为–40°C至+125°C扩展工业温度范围。
1 iCMOS™ 工艺技术。模拟系统设计师需要能在较高电压下工作的高性能IC,对于他们而言,iCMOS就是一个技术平台,基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压5 V的模拟IC,同时可大大降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。2 数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
