AD5291 单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、256位数字电位计,具有20次可编程存储器
KANA 发表于 2019-04-18 19:31:10
数据: AD5291datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
单通道、256/1024位分辨率
标称电阻:20 kΩ, 50 kΩ和 100 kΩ
校准的标称电阻容差:±1%(电阻性能模式)
20次可编程
温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
温度系数(分压器模式):5 ppm/°C
+9 V 至 +33 V 单电源供电
±9 V至±16.5 V 双电源供电
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5291/AD5292属于ADI公司的digiPOT+™ 电位计系列,分别是单通道256/1024位数字电位计1 ,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。这些器件的工作电压范围很宽,既可以采用±10.5 V至±16.5 V双电源供电,也可以采用+21 V至+33 V单电源供电,同时端到端电阻容差误差小于1%,并提供20次可编程(20-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5291/AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供20次永久编程的机会。在20-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5291/AD5292采用紧凑型14引脚TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
1数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益和失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
低分辨率DAC的替代器件
传感器校准
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
