AD5453 14位、高带宽、串行接口乘法DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:29:09
数据: AD5453datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
乘法带宽:12 MHz
积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
8引脚TSOT和MSOP封装
电源电压:2.5 V至5.5 V
引脚兼容的8/10/12/14位电流输出DAC
±10 V基准电压输入
50 MHz串行接口
更新速率:2.7 MSPS
扩展的温度范围:–40°C至+125°C
四象限乘法
上电复位,具有掉电检测功能
功耗:<0.4 µA(典型值)
保证单调性
通过汽车应用认证
产品详情
AD5450/AD5451/AD5452/AD54531分别是CMOS、8/10/12/14位、电流输出数模转换器。这些器件均采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合多种应用,包括电池供电的应用。
这些DAC采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,乘法带宽最高可达12 MHz。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。尽管采用2.5 V至5.5 V单电源供电,不过这些器件也能处理±10 V基准电压输入。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DAC均采用8引脚小型TSOT封装,AD5452/AD5453还采用MSOP封装。此外,AD5453还提供8引脚LFSCP封装。
应用-便携式电池供电应用-波形发生器-模拟处理-仪器仪表应用-可编程放大器和衰减器-数字控制校准-可编程滤波器和振荡器-复合视频-超声-增益、失调和电压调整
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
