产品信息
优势和特点
双通道、1024位分辨率
标称电阻:25 kΩ、250 kΩ
标称电阻容差误差:±8%(最大值)
低温度系数:35 ppm/°C
2.7 V至5 V单电源或±2.5 V双电源
SPI兼容型串行接口
非易失性存储器存储游标设置
加电刷新EEMEM设置
永久性存储器写保护
电阻容差储存于EEMEM中
26字节额外非易失性存储器,用于存储用户定义信息
1M编程周期
典型数据保留期:100年
下载AD5235-EP数据手册 (pdf)
温度范围:-40℃至+125°C
受控制造基线
一个装配/测试厂
一个制造厂
增强型产品变更通知
认证数据可应要求提供
V62/11605 DSCC图纸号
产品详情
AD5235是一款双通道非易失性存储器1、数控电位计2,拥有1024阶跃分辨率,保证最大低电阻容差误差为±8%。该器件可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。通过SPI®-兼容串行接口,AD5235具有灵活的编程能力,支持多达16种工作模式和调节模式,其中包括暂存编程、存储器存储和恢复、递增/递减、±6 dB/阶跃对数抽头调整和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM1 ,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据、查找表、系统标识信息等。
在暂存编程模式下,可以直接将具体设置编程至RDAC2 寄存器,使其设置W端与A端以及W端与B端之间的电阻。该设置信息可以存储于EEMEM之中,系统加电时会自动恢复至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,也可通过外部PR/选通恢复;EEMEM中的内容由一个WP/函数加以保护。为了简化编程,可以利用独立或同步线性步进递增或递减命令来上下移动RDAC游标,一次一步。对于游标设置中的对数±6 dB变化,可以利用左/右位移命令来倍增或减半RDAC游标设置。
AD5235模式化电阻容差存储于EEMEM之中。因此,在回读模式下,主机处理器可得知实际端到端电阻。主机可以通过软件程序执行适当的电阻步进,这样可以简化开环应用以及精密校准和容差匹配应用。
AD5235采用薄型16引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
1 术语“非易失性存储器”和EEMEM可互换使用。2数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
DWDM激光二极管驱动器,光学监控系统
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
低分辨率DAC的替代产品
传感器校准
