AD5233 非易失性、四通道、64位数字电位计
KANA 发表于 2019-04-18 19:28:09
数据: AD5233datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
非易失性存储器预设值保存游标设置
4通道独立可编程
64位分辨率
上电时利用EEMEM设置刷新
EEMEM恢复时间:140 µs(典型值)
完全单调性工作
端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD5233是一款采用非易失性存储器*的四通道数字控制电位计**,提供64阶分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力。该器件功能丰富,可通过一个串行外设接口(SPI)进行编程,具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。
在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器,以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中,并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,或者通过外部PR 选通脉冲予以恢复;WP功能则可保护EEMEM内容。为简化编程,可以使用独立或同时递增、递减命令上下移动RDAC游标,一次一步。若要使游标设置发生对数±6 dB步进变化,可以使用位左移或位右移命令使RDAC游标设置加倍或减半。
AD5233采用24引脚小型TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
传感器校准
* 非易失性存储器和EEMEM这些术语可以互换使用。 ** 数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. B, 5/08
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
