AD5441 12-Bit串行输入乘法型数模转换器
KANA 发表于 2019-04-18 19:27:09
数据: AD5441中文资料.pdf
产品信息
优势和特点
电源电压:2.5 V ~ 5.5 V
真正的12-bit精度
在5 V电源电压时,电流<1 µA
快速3线串行输入
快速建立时间:5 µs
1.9 MHz,4象限乘法带宽
DAC8043与DAC8043A的升级
标准与旋转引脚
产品详情
AD5441是一款改进型、高精度、12-bit乘法型数模转换器(DAC),采用节省空间的8引脚封装。它具有串行输入、双缓冲以及出色的模拟性能,非常适合小电路板空间的应用。改进的线性度与增益误差,无需额外的调理,从而减少元件数量。独立的输入时钟与负载DAC控制线允许用户对数字加载与模拟输出进行完全控制。
电路包括1个12-bit串行输入/并行输出移位寄存器、1个12-bit DAC寄存器、1个12-bit CMOS DAC以及控制逻辑电路。串行数据在时钟脉冲上升沿输入串行输入寄存器。当新的数据字输入时,利用LD输入引脚加载进DAC寄存器,通过DAC将寄存器中的数据转换为输出电流。
AD5441的工作电压为5V单电源,电源电流仅为1µA,它采用8引脚MSOP封装,是要求低功耗、小尺寸、高性能等诸多应用的理想解决方案。
AD5441在扩展的工业温度范围内(-40°C ~ +125°C)达到规定的技术性能。它采用8引脚LFCSP封装与8引脚MSOP封装。
应用
适合工业控制中的可编程逻辑控制(PLC)应用
可编程放大器与衰减器
数字控制校准与滤波器
运动控制系统 li>
Data Sheet, Rev. 0, 1/08
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
