产品信息
优势和特点
乘法带宽:10 MHz
片内四象限电阻提供灵活的输出范围
积分非线性(INL):±1LSB
24引脚TSSOP封装
2.5 V至5.5 V电源供电
±10 V基准电压输入
50 MHz串行接口
更新速率:2.47 MSPS
扩展温度范围: -40℃至125℃
四象限乘法
上电复位
功耗:0.5 µA(典型值)
保证单调性
菊花链模式
回读功能
产品详情
AD5415是一款CMOS1、12位、双通道、电流输出数模转换器(DAC)。 这款器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及其它应用。
该器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。 与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。 此外,该器件内置双极性操作及其它配置模式所需的四象限电阻。
该DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。 采用多个封装时,还可以通过串行数据输出(SDO)引脚,将这些DAC以菊花链形式相连。 利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。 上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
提供EVAL-AD5415/AD5449SDZ评估板来评估DAC性能。 欲了解更多信息,请参阅UG-296评估板用户指南。
1美国专利第5,689,257号。
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪器仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
