AD5398A 120 mA、吸电流、10位 I2C DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:27:09
数据: AD5398Adatasheet.pdf
产品信息
优势和特点
吸电流:120 mA
双线式(I2C兼容)1.8 V串行接口
10位分辨率
集成电流检测电阻
电源电压:2.7 V至5.5 V
对所有代码保证单调性
省电模式:0.5 µA(典型值)
内部基准电压源
超低噪声前置放大器
省电功能
上电复位
采用3 × 3阵列WLCSP封装
产品详情
AD5398A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(1.8 V、 I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。
AD5398A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至0.5 µA(典型值)。
AD5398A设计用于照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398A的I2C地址范围为0x18至0x1F(含)。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
