AD5380 40通道、14位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:26:09
数据: AD5380中文资料.pdf
产品信息
优势和特点
提供中文数据手册
保证单调性
积分非线性(INL)误差:最大值±4 LSB
1.25 V/2.5 V片内基准电压源
温度系数参考:10 ppm/ºC
温度范围:-40℃至+85℃
轨到轨输出放大器
关断模式
鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能
用户接口:并行串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,提供数据回读)I2C®兼容
集成功能
通道监控
通过LDAC同时更新输出
清零至用户可编程代码功能
放大器升压模式可优化压摆率
用户可编程的失调和增益调整
Toggle模式支持方波生成
热监控
产品详情
AD5380是一款完整的单电源、40通道、14位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源;片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控;输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5380含有一个WR脉冲宽度为20 ns的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400 kHz数据传输速率的 I2C兼容型接口。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。
各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。禁用升压模式时,每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
可变光衰减器(VOA)
电平设置(ATE)
光微机电系统(MEMS)
控制系统
仪器仪表
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
