AD5338 2.5 V至5.5 V、250 μA、双线式接口、双通道电压输出、10位DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:25:09
数据: AD5338datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
AD5337 两个缓冲8位DAC,采用8引脚MSOP封装
AD5338, AD5338-1 两个缓冲10位DAC,采用8引脚MSOP封装
AD5339 两个缓冲12位DAC,采用8引脚MSOP封装
低功耗工作:250 µA (3 V),300 µA (5 V)
双线式(I2C兼容)串行接口
采用2.5 V至5.5 V电源供电
通过设计对所有代码保证单调性
省电模式:80 nA (3 V),200 nA (5 V)
3种省电模式
双缓冲输入逻辑
输出范围:0 V至VREF
上电复位至0 V
产品详情
AD5337/AD5338/AD5339分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,每款器件均提供8引脚MSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为250 µA。它内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。双线式串行接口能够以最高400 kHz时钟速率工作。当VDD
两个DAC的基准电压均从一个基准电压引脚获得。利用软件/LDAC功能则可以同时更新所有DAC的输出。上述器件均内置一个上电复位电路,以确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。软件清零功能可将所有输入寄存器和DAC寄存器复位至0 V。省电特性可将这些器件的功耗降至200 nA(5 V,3 V时为80 nA)。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时典型功耗为1.5 mW,3 V时典型功耗为0.75 mW,省电模式下则降至1 µW。
应用
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
Data Sheet, Rev. C, 9/07
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
