AD5557 双通道、电流输出、并行输入、14位DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:12:09
数据: AD5557datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
双通道
16位分辨率:AD5547 / 14位分辨率:AD5557
二象限或四象限、4 MHz带宽乘法DAC
微分非线性(DNL):±1 LSB
积分非线性(INL):±1 LSB (AD5557),±2 LSB (AD5547)
工作电压范围:2.7 V至5.5 V
低噪声:12 nV/√Hz
低功耗:IDD = 10 µA(最大值)
建立时间:0.5 µs
内置RFB便于电流至电压转换
内置四象限电阻支持0 V至–10 V、0 V至+10 V或±10 V输出
满量程电流:2 mA ± 20%,VREF = 10 V
产品详情
AD5547/AD5557分别是双通道、精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V,输出带宽最高可达4 MHz。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5547/AD5557采用紧凑型TSSOP-38封装,工作温度范围为–40°C至+125°C扩展汽车应用级温度范围。
应用
自动测试设备
仪器仪表
数字控制校准
数字波形生成
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
