产品信息
优势和特点
与16位DAC AD5546引脚兼容、工作兼容
AD5546:16位分辨率
微分非线性(DNL):±1 LSB
积分非线性(INL):±1或±2 LSB
低噪声:12 nV/√Hz
低功耗: IDD = 10 µA
建立时间:0.5 µs
内置RFB便于电压转换
内置四象限电阻支持0至10 V、0至–10 V或±10 V输出
满量程电流:2 mA± 20%,VREF= 10 V
紧凑型TSSOP-28封装
产品详情
AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
