AD5547 双通道电流输出、并行输入、16位乘法DAC,内置4象限电阻
KANA 发表于 2019-04-18 19:12:09
数据: AD5547datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
双通道
16位分辨率
2象限或4象限、4 MHz带宽乘法DAC
±1 LSB DNL
±1 LSB INL
工作电源电压:2.7 V至5.5 V
低噪声:12 nV/√Hz
低功耗:IDD = 10 µA (最大值)
建立时间:0.5 µs
内置RFB便于电流至电压转换
欲了解更多特性,请参考数据手册
下载 AD5547-EP 数据手册 (pdf)
军用温度范围(如−55°C至+125℃)
受控制造基线
唯一封装/测试厂
唯一制造厂
增强型产品变更通知
认证数据可应要求提供
V62/12651 DSCC图纸号
产品详情
AD5547/AD5557分别是双通道、精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V,输出带宽最高可达4 MHz。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5547/AD5557采用紧凑型TSSOP-38封装,工作温度范围为–40°C至+125°C扩展汽车应用级温度范围。
应用
自动测试设备
仪器仪表
数字控制校准
数字波形生成
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
