74LCX06 具有漏极开路输出的低电压六通道反相器/缓冲器
KANA 发表于 2019-04-18 19:20:09
数据: 数据表:74LCX06CN-D.pdf
LCX06包含六个反相器/缓冲器。输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接.LCX06的输出为漏极开路,能连接至其他漏极开路输出以实现低电平有效线和或高电平有效线或功能.74LCX06采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。
特性
  • 5V容许输入电压
  • 提供2.3V-3.6VV CC 规格
  • 3.7 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μAII CC 最大值
  • 掉电高阻抗输入和输出
  • 24 mA输出驱动(V CC = 3.0V)
  • 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
  • 闩锁性能超过500毫安
  • 74系列05功能兼容
  • 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
