74LCX07 具有漏极开路输出的低压六通道缓冲器
KANA 发表于 2019-04-18 19:20:09
数据: 数据表:74LCX07CN-D.pdf
LCX07包含六个缓冲器。输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接.LCX07的输出为漏极开路,能连接至其他漏极开路输出实现高电平线与功能或低电平线或功能.74LCX07采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。
特性
  • 5V容许输入电压
  • 提供2.3V到5.5VV CC 规格
  • 2.9 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μA我 CC 最大值
  • 掉电高阻抗输入和输出
  • ±24 mA输出驱动(V CC = 3.0V)
  • 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
  • 闩锁性能超越JEDEC 78条件
  • 静电电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
  • 无引线无铅DQFN封装
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
