AD1853 立体声、24位、192 kHz、多位Σ-Δ型DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:18:09
数据: AD1853datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
5 V Stereo Audio DAC System
Accepts 16-/18-/20-/24-Bit Data
Supports 24 Bits and 192 kHz Sample Rate
Accepts a Wide Range of Sample Rates Including: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz and 192 kHz
Multibit Sigma-Delta Modulator with “Perfect Differential Linearity Restoration” for Reduced Idle Tones and Noise Floor
Data Directed Scrambling DAC—Least Sensitive to Jitter
Differential Output for Optimum Performance
See datasheet for additional features
产品详情
AD1853是首款支持192 kHz采样速率的音频DAC,该采样速率现已包括在DVD音频技术规范中。AD1853完全兼容32 kHz至192 kHz的采样速率。它还实现了120 dB的动态范围和非静音信噪比,以及107 dB的总谐波失真加噪声(THD+N)。
AD1853还内置一个具有115 dB阻带衰减的出色数字滤波器。这款器件采用ADI公司独有的多位Σ-Δ调制器,提供“完美微分线性”特性,可降低空闲信号音。ADI公司已取得专利的数据定向加扰技术使该器件对抖动极不敏感。它还包括免点击片内音量控制功能。
AD1853针对高端DVD播放器、DVD音频播放器、CD、影音处理器、混音台和数字音效处理器的性能要求而设计。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
