AD1833A 多通道、24位、192 kHz Σ-Δ型DAC
KANA 发表于 2019-04-18 19:18:09
数据: AD1833Adatasheet.pdf
产品信息
优势和特点
5 V Stereo Audio System with 3.3 V Tolerant Digital Interface
Supports 96 kHz Sample Rates on 6 Channels and 192 kHz on 2 Channels
Supports 16-/20-/24-Bit Word Lengths
Multibit Σ-Δ Modulators with Perfect Differential Linearity Restoration for Reduced Idle Tones and Noise Floor
Data Directed Scrambling DACs—Least Sensitive to Jitter
Differential Output for Optimum Performance
DACs Signal-to-Noise and Dynamic Range: 110 dB –94 dB THD + N—6-Channel Mode –95 dB
On-Chip Volume Control per Channel with 1024-Step Linear Scale
Software Controllable Clickless Mute
Digital De-emphasis Processing
Supports 256  fS, 512  fS, and 768  fS Master Clock Modes
Power-Down Mode Plus Soft Power-Down Mode
Flexible Serial Data Port with Right-Justified, Left-Justified, I2S Compatible, and DSP Serial Port Modes
Supports Packed Data Mode and TDM Mode 48-Lead LQFP Plastic Package A
产品详情
AD1833是一款完整的高性能、单芯片、多通道、数字音频回放系统。它内置6个音频回放通道,每个通道均含有高性能数字插值滤波器、采用ADI专利技术的多位Σ-Δ调制器以及连续时间电流输出模拟DAC部分。其它特性包括片内免点击衰减器,以及通过SPI兼容型串行控制端口编程实现各通道独立静音功能。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
