RTX2060评测 售价3000元亦有性价比的甜点
一、前言:图灵甜点正式到来
在RTX 2080/Ti发布5个月之后,RTX 2060也终于发布了,在2019年1月7号的CES展会上,NVIDIA CEO黄仁勋正式向世人展示了这块图灵构架的甜点产品。
既然采用了RTX的前缀,那么RT Cores光线追踪核心和Tensor Cores张量计算自然也不会缺席。在NVIDIA公司的大力推动下,玩家已经可以在《战地5》游戏、3DMark Port Royal测试中体验到实时光线追踪所带来的画面震撼,并且在帧率上也有不错的表现。
显卡
至于另外一个耗费了大量晶体管的DLSS(深度学习超级采样抗锯齿技术),《最终幻想15》已经首发支持,NVIDIA也给出了承诺,在2019年1月份,《战地5》将会推送带有DLSS技术的更新。
由于DLSS完全不需要消耗CUDA资源,因此在性能上能够有非常大的提升,在打开DLSS之后,同时打开DXR,帧率比DLSS关闭时要高了23FPS,甚至已经逼近了关闭DXR时的帧数。
由此看来,DLSS技术能够大幅度减轻GPU负担,同时也能提升实时光线追踪技术的游戏体验。
显卡
RTX 2060是在RTX 2070的TU106-400核心上阉割一刀后的产物,核心代号为TU106-200A-KA-A1,晶体管规模达到了108亿,芯片面积445平方毫米,內建有1920个CUDA核心,同时有120个纹理单元、48个ROP单元、240个Tensor核心、30个RT核心,三个带宽为64bit的双通道显存控制器组成了总量为192bit的显存控制单元,大小为6GB。
显卡
从参数上来看,RTX 2060是在RTX 2070的基础上稍作阉割后的产物,整体上RTX 2070的计算单元规模是RTX 2060的1.2倍;同样的对比我们可以看到GTX 1070的核心规格则是GTX 1060的1.5倍,由此来看这一代的60是相对良心的产品。
再来对比RTX 2060与上一代中高端的GTX 1070,可以发现他们的流处理器数量都是1920个,纹理单元数量也同为120个,核心加速频率也差不多。主要的不同在于RTX 2060的ROPs数量少了16个,但是由于采用了最新的GDDR6显存,显存带宽达到了336GB/s,比GTX 1070的256GB/s高出了不少。
透过上面的对比我们可以看出,RTX 2060对位的上代产品并不是GTX 1060,而是GTX 1070。
在10月份,快科技的RTX 2070首发评测中,我们曾经对比图灵与帕斯卡的流处理器运行效率,发现在同频率、同样流处理器数量的条件下,图灵构架相比帕斯卡能有16%的性能提升。
因此我们猜测,RTX 2060的性能将会比GTX 1070强16%左右,甚至不会比GTX 1080差多少。
显卡
透过GPU-Z的截图,我们还可以看到这一次的RTX 2060采用了三星的GDDR6显存颗粒。众所周知三星颗粒的不论显存延迟还是超频潜力,都远远优于其他供应商。这对于喜欢超频的玩家来说,算是一件好事。
二、外观:一样的煤气灶 三星显存颗粒是亮点
整体外观上与RTX 2070并没有什么不同,依旧采用了双风扇的煤气灶造型。
背部有这一块非常有分量而且看上去质感不错的一体化金属背板,能够辅助散热并加固显卡。
显卡的顶部视图,GEFORCE RTX自带信仰灯。
拆除背板后可以看到显卡的PCB板,比散热器短了一截。
RTX 2060的视频接口与其他图灵显卡有所不同,增加了一个DVI接口,DP1.4减少到了2个,还有一个HDMI 2.0和一个TYPE-C接口(非公版基本都没有Type-C)。
虽然同样煤气灶外形,但是公版的RTX 2060散热器并未采用均热板,而是传统的热管散热,在PCB板上覆盖着一层金属框架,不仅能够加强显卡强度防止PCB板被拉弯,还能辅助显卡散热。
与RTX2070略为不同的TU106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。
去除背板以及散热器后的PCB板裸照,RTX 2060的8Pin供电口设计比较雷人,它并没有焊在PCB板上,而是通过延长线固定在背板上。
RTX 2060采用6+2相供电设计,显存采用了来自6颗三星的GDDR6颗粒,容量6GB、频率14000MHz、位宽为192bit、带宽336GB/s。
三、理论性能测试:3DMark TS领先GTX 1060 80%
测试平台如下:
显卡
为了尽可能发挥显卡性能,不让处理器成为测试瓶颈,我们选择了i9-9900K平台,并将其超频至5.0GHz。内存使用了芝奇幻光戟C14,并将其超至4000MHz的频率,时序为18-20-20-45 CR2。
3DMark Time Spy
显卡
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2060图形分数达到了7661分,核心温度最高62℃,核心运行一直最高1950MHz,显卡最大功耗达到了164W。
显卡
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2060图形分数为3449分,核心温度最高56℃,核心运行一直稳定在1935MHz,显卡最大功耗达到了164W。
显卡
3DMark Time Spy测试中,RTX 2060与GTX 1060 6GB失去了可比性,2K分辨率下能够领先后者3398,领先幅度将近80%;即便面对更强的GTX 1080也毫不逊色,可以领先426分。
在4K分辨率的测试中,RTX 2060比GTX 1060多了1520分,领先幅度为79%;和GTX 1080相比,也能领先161分。
3DMark
显卡
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2060的图形分数为8987分,最高运行频率1950MHz,最高温度60度,最大功耗162W。
显卡
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2060的图形分数为4162分,最高运行频率1950MHz,最高温度59度,最大功耗160W。
显卡
从上表可以看出,RTX 2060在3DMark中的测试成绩比较一般,2K分辨率下仅仅比GTX 1070多了219分,4K分辨率下甚至还不如GTX 1070,少了226分。
那么游戏性能如何呢?
四、1080P游戏测试:比肩GTX1080领先GTX1060 53%
RTX 2060虽然在规格和性能上比GTX1070还要更强,但作为一款甜点级别的游戏显卡,进行4K测试并没有太大意义。在游戏测试中,我们只选择1920*1080以及2560*1440这2种分辨率,或许下一代的RTX 3060能够满足在4K分辨率的帧率要求。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
显卡
在《GTA V》中,RTX 2060的帧率为99FPS,比GTX 1060快了30帧、比GTX 1070 Ti快了1FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
测试时开启极高画质,分辨率为1920x1080。
显卡
在《刺客信条:起源》中,RTX 2060跑出了81FPS的帧率,比GTX 1060快了20帧,比GTX 1070Ti快了1帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
显卡
在《孤岛惊魂5》中,RTX 2060跑出了108FPS的帧率,比GTX 1060快了37帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过4个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
显卡
在《古墓丽影11》中,RTX 2060跑出了82FPS的帧率,比GTX 1060快了31帧,比GTX 1070 Ti快了2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
显卡
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在《绝地求生》中,RTX 2060跑出了137FPS的帧率,比GTX 1060快了57帧,比GTX 1070 Ti快了6帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
在《生化危机》中,RTX 2060跑出了165FPS的帧率,比GTX 1060快了73帧,比GTX 1070 Ti快了15帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
显卡
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2060跑出了52FPS的帧率,比GTX 1060快了19帧,比GTX 1070 Ti快了2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
显卡
在《巫师3》中,RTX 2060跑出了76FPS的帧率,比GTX 1060快了30帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
中土世界:战争之影
显卡
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2060跑出了99FPS的帧率,比GTX 1060快了19帧,比GTX 1070 Ti快了7帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
显卡
总体来看,在1080P分辨率下,RTX 2060可以领先GTX 1060 53%之多,比GTX 1070快了15%,比GTX 1070 Ti快了3%,和GTX 1080之间也仅仅只有4%的差距。
五、2K游戏性能测试:比GTX1070快了16% 领先GTX1070Ti 4%
GTA V
显卡
在《GTA V》中,RTX 2060的帧率为72FPS,比GTX 1060快了26帧、比GTX 1070 Ti慢了1FPS。
刺客信条:起源
显卡
在《刺客信条:起源》中,RTX 2060跑出了63FPS的帧率,比GTX 1060快了19帧,比GTX 1070Ti快了3帧。
孤岛惊魂5
显卡
在《孤岛惊魂5》中,RTX 2060跑出了76FPS的帧率,比GTX 1060快了28帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
古墓丽影11
显卡
在《古墓丽影11》中,RTX 2060跑出了54FPS的帧率,比GTX 1060快了21帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
绝地求生
显卡
在《绝地求生》中,RTX 2060跑出了99FPS的帧率,比GTX 1060快了41帧,比GTX 1070 Ti快了4帧。
生化危机7
显卡
在《生化危机》中,RTX 2060跑出了101FPS的帧率,比GTX 1060快了43帧,比GTX 1070 Ti快了7帧。
突出重围:人类分裂
显卡
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2060跑出了35FPS的帧率,比GTX 1060快了14帧,比GTX 1070 Ti快了2帧。
巫师3
显卡
在《巫师3》中,RTX 2060跑出了60FPS的帧率,比GTX 1060快了24帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
中土世界:战争之影
显卡
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2060跑出了69FPS的帧率,比GTX 1060快了17帧,比GTX 1070 Ti快了6帧。
显卡
2K分辨率下,游戏对显卡的需求会进一步提升,更能体现不同档次显卡之间的性能差异。RTX 2060相对GTX 1060的领先优势达到了59%,接近6成;相比GTX 1070则能领先16%;相比GTX 1070 Ti依然是领先3%;不过与GTX 1080的差距扩大到了6%。
六、超频测试:显存随便上16GHz 核心可超160MHz 整体性能提升10%
为了限制RTX 2060的性能不至于影响到更高端RTX 2070,公版RTX 2060的预设频率被设定在一个较低的水平,也就是说留了更大的超频空间让玩家来自由发挥。
还有一点,以往公版图灵游戏显卡全都是使用的美光显存,RTX 2060则是第一次使用了三星显存颗粒。众所周知,三星的颗粒无论是在时序,还是超频潜力上面,都要远远强于美光和海力士。
显卡
虽然RTX 2060的核心规模相比RTX 2070少了20%以上,但是TDP依然达到了160W,只比RTX 2070少15W而已,并且BIOS还预留了较大的调整空间,通过超频软件,最多可以将TDP拉到190W。
见过几次尝试,发现RTX 2060的核心频率提升160MHz是可以通过稳定性测试的最高频率,显存频率则能从14000MHz超频到16000MHz(并非极限)。
显卡
此时RTX 2060的Boost频率达到了1840MHz,显存频率则为16000MHz,显存带宽384GB/s。
显卡
超频之后3DMark Time Spy图形分数从达到了8387分,相比默频时的7661提升了9.5%,核心频率更则达到了2115MHz。
最高温度有一点奇怪,默频时跑3DMark Time Spy最高只有62度,但是超频之后,最高温度达到了74度,增加了12度之多,稍稍有那么一点点不可思议。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在1920*1080分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2060在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了91FPS,相比默频的82FPS提升了有9帧,提升幅度达到了11%。
七、功耗与温度测试:烤机70度 功耗与GTX 1070相当
1、温度测试
由于我们手上的几张帕斯卡显卡已在仓库存放许久,可能会出现硅脂干化等情况,因此不对这些显卡进行温度测试。
我们在这里只对RTX2060进行测试,测试时室温21度。
显卡
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。运行12分钟之后,RTX 2060最高一直停留在70度,没有再上升的迹象。
2、功耗测试
RTX 2060的流处理器规模与GTX 1070同为1920个,远远高于GTX 1060的1280个,160W的TDP也只是比GTX 1070高了10W。至于实际表现如何,还是要看具体的测试。
分别测试待机以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
从功耗上面来讲,RTX 2060没有太大惊喜。待机时,几张显卡的功耗最高也只有68W,最低的是63W,这些可以看作是测试时的误差,没有太大不同。
在使用Furmark进行烤机时,RTX 2060平台的整机的功耗比GTX 1070高了4W,比GTX 1070 Ti少了5W。
八、光线追踪测试:《战地5》2K都能流畅运行
Turing GPU构架的核心就是Tensor Core(深度计算单元)以及RT Core(光线追踪计算单元)。RTX 2060集成了30个RT Cores,每秒能处理50亿条光线
我们来看看RTX 2060的光线追踪的表现如何。
3DMark Port Royal
3DMark Port Royal是Futuremark公司推出的一款用于测试显卡实时光线追踪性能的测试软件,已于日前已正式上线,并被集成到了3DMark应用程序之中。
显卡
Port Royal测试时默认使用的是2K分辨率,RTX2060仅仅跑出了3804分的成绩,帧率只有17.61FPS,算不上流畅。
显卡
这是RTX 2080 Ti的成绩,达到了7956分,帧率为36.83FPS。
战地5
这是全球首款支持支持光线追踪的游戏,于2018年11月15日发布,由于驱动不成熟,导致开启DXR后帧率都是直接被腰斩。在2018年12月3号,NVIDIA更新了GeForce 417.24-WHQL驱动程序,极大优化了图灵游戏卡在《战地5》中开启DXR后的性能表现,使得游戏中实时光线追踪的可玩性大大增加。
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
这个场景光线充足,有大量的阴影以及倒影,加之环境变量较少,测试的成绩相对公平。
显卡
虽然RTX 2060的RT Cores不到RTX 2080 Ti一半,但是在1080P分辨率下,开启DXR光线追踪之后,却能拥有后者70%的帧率表现。在DXR最高时,64FPS的帧率已经足够流畅,降低DXR等级后,则能获得70FPS的帧率。
显卡
我们有单独测试了RTX 2060在2K分辨率下的成绩,关闭DXR时,游戏帧率为78FPS;DXR最高时,帧率为50FPS;DXR设置“中”和“低”时,帧率能达到56FPS。
总体而言,开启DXR光线追踪之后,游戏帧率会有30%左右的损失,但是无论是在1080P或者是2K分辨率下,RTX 2060都能获得流畅的运行帧率。
九、总结:售价3000元亦有性价比的甜点
RTX 2060是NVIDIA历史上少见的在发布掌控上相对混乱的显卡。最初的设定是在CES上发布,在1月14号正式解禁性能,然而1月7号的CES展会上,老黄展示了RTX 2060之后,就有少数媒体立刻发布了性能评测,而此时距离14号还有将近1周的时间,大部分媒体还没有完成评测。
抛开题外话,RTX 2060是十年来芯片面积最大、晶体管数量最多的60系显卡,445mm2的核心面积,108亿晶体管再加上优化后的图灵构架,其性能表现相当亮眼。
显卡
显卡
从以上的汇总的性能对比表格可以看出,就整体性能而言,RTX 2060比GTX 1060 6GB足足强了将近60%,同样也超越了帕斯卡时代的中高端显卡GTX 1070 15%,略强于GTX 1070 Ti,同时与GTX 1080不到5%的性能差距,相信非公版通过提升频率就能填补。
至于图灵GPU引以为傲的实时光线追踪,在NVIDIA的不断优化之下,《战地5》无论是1080P还是2K分辨率,在开启DXR之后都能获得非常流畅的运行帧率。
而在价格上,RTX 2060首次将甜点卡拔升到了3000元的价位,当然大核心以及更贵的GDDR6显存是原因之一,最主要的还是要避免冲击到现有的GTX 1060,现在各大AIC厂商还有数以百万计的GTX 1060库存清货ing.。..
即便是卖3000元,RTX 2060也有着非同一般性价比,要知道现在的GTX 1070也是在这个价位,而GTX 1070 Ti的价格则超过3000元不少,更别说RTX 2060还有光线追踪以及DLSS加成。随着后续非公版RTX 2060大量上市,GTX 1070/1070Ti将会逐步退出市场。
