索泰RTX2060至尊PLUSOC6评测 光追与DLSS加持性价比全面超越帕斯卡
一、前言:堆料的甜点 索泰RTX 2060至尊PLUS OC6同步上市
在2019年1月7日的CES展会上,NVIDIA正式发布了图灵构架的甜点--RTX 2060。不过由于发布后的掌控出现了一些问题,有部分媒体提前发布了性能评测,于是原本1月14号21:00公版性能解禁也变成了RTX 2060非公版评测的首发时间。
在RTX 2060发布之后,作为NVIDIA的核心AIC,全球一线显卡品牌ZOTAC 索泰也在同一时间发布了自己的非公版显卡,此次首发的型号有三款: RTX 2060-6GD6 X-GAMING OC、RTX 2060-6GD6 毁灭者 OC HA、RTX 2060-6GD6 至尊PLUS OC6,售价分别是2899元、3099元、3299元。
我们快科技首先收到的是最为顶级的RTX 2060-6GD6 至尊PLUS OC6。
作为索泰RTX 2060系列中最顶级的产品,RTX 2060-6GD6 至尊PLUS OC6在堆料方面毫不含糊,采用了12相供电电路设计以及双8pin供电接入、散热系统更是使用了4风扇+5条8mm热管的配置。
此外,显卡背面全新升级的3D Storm散热引擎,在背板小风扇的扇叶周围加入了酷炫的RGB信仰灯光圈,并支持自由调节颜色,玩家可以使用FireStorm灯光调控软件自由调节自己喜欢的灯光循环模式。
索泰RTX 2060至尊PLUS OC6参数如下:
显卡
从上表可以看出,RTX 2060至尊PLUS OC6规格上与公版大体相同,主要的区别首先是出厂预设频率达到了1770MHz,比公版要高了90MHz,另外就是使用了双8pin的供电接入,默认TDP达到了170W,比公版要高出了10W。
另外RTX 2060至尊PLUS OC6与公版一样使用了三星的GDDR6显存颗粒,在超频方面能有更好的表现。
二、外观:12相供电电路设计 四风扇五热管散热
索泰RTX 2060至尊PLUS OC6显卡全长31.6cm,正面采用银色+褐色的极简配色。三个9cm风扇采用1+2双路PWM独立控制。
RTX 2060至尊PLUS的风扇采用外侧亮光和内侧亚光相结合的设计,加上两道鲨鱼盾鳞设计,总共11扇叶片,能够加大进风量,并使风道更加合理平稳。
一体成型的金属背板,可以加固显卡。背板的后面有2个大开孔,可以安装2个3D Strom小风扇,在显卡的配件中附赠了一个风扇,可组成四风扇系统。
2个3D Storm插口。
安装3D Strom小风扇后的效果图。其实高负载下GPU背面的温度也很高,但是往往会被忽视,索泰提供这样的设计可以有效降低GPU背部温度,同时还有炫酷的RGB灯效。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口。
顶部视角图,中间的”ZOTAC” Logo自带炫彩信仰灯,灯光颜色和循环模式都可以手动调节。
顶部还可以看到双8pin供电输入接口,最大能支持375W的功率,不过由于BIOS限制,RTX 2060至尊PLUS OC6的TDP最高只能达到 189W。
散热器比较夸张,一共用了5条8mm的纯铜镀镍热管,能提供超过300W的散热能力,这样对规模对于一个TDP仅为170W的GPU来说,略显夸张, RTX 2060至尊PLUS OC6应该能有不错的温度表现。
PCB板裸照。RTX 2060至尊PLUS OC6采用第二代白金效能用料,10+2相供电电路实际,规格上要高于公版的6+2相。
TU106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。RTX 2060至尊PLUS OC6的预设Boost频率达到了1770MHz,比公版要高了90MHz。
显存采用了三星的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论性能测试:3DMark TS可领先GTX 1080 6%
测试平台如下:
显卡
3DMark Time Spy
显卡
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2060至尊PLUS OC6图形分数达到了7792分,核心温度最高63℃,核心运行频率最高1950MHz,显卡最大功耗达到了174W。
显卡
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2060至尊PLUS OC6图形分数为3523分,核心温度最高63℃,核心运行频率稳定在1950MHz,显卡最大功耗达到了174W。
显卡
3DMark Time Spy测试中,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6成绩稍稍领先公版。在2K分辨率下能比GTX1060多3529分,领先幅度达到了83%;相比GTX 1080也能多出426分,领先6%。
在4K分辨率的测试中,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6比GTX 1060多了1594分,领先幅度为83%;和GTX 1080相比,也能领先235分。
3DMark
显卡
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2060至尊PLUS OC6的图形分数为8962分,最高运行频率1950MHz,最高温度63度,最大功耗166W。
显卡
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2060至尊PLUS OC6的图形分数为4174分,最高运行频率1935MHz,最高温度63度,最大功耗167W。
显卡
在3DMark的测试中,无论是2K还是4K分辨率,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6的成绩与公版几乎完全一样。
新一代的图灵显卡在3DMark中的表现普遍不佳,2K分辨率时,RTX 2060至尊PLUS OC6仅仅比GTX 1070多了184分,到了4K分辨率反而落后了114分。
四、游戏性能测试:领先GTX 1060多达63% 与GTX 1080相比仍有3%的差距
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6跑出了98FPS的帧率,比公版还低了1帧,相比GTX 1060则多了29帧,与GTX1070基本相同。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为74FPS,领先公版2帧,领先GTX 1060 28帧,领先GTX 1070 5帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为82FPS,比GTX1060 快了21帧,比GTX 1070 Ti快了2帧。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了64FPS的帧率,领先GTX 1060 20帧,领先GTX 1070 Ti 4帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为108FPS,比GTX1060 快了37帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了77FPS的帧率,领先GTX 1060 29帧,领先GTX 1070 Ti 1帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过4个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为83FPS,比GTX1060 快了22帧,比GTX 1070 Ti快了3帧。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了55FPS的帧率,领先GTX 1060 22帧,领先GTX 1070 Ti 1帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
显卡
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为141FPS,比GTX1060 快了61帧,比GTX 1070 Ti快了10帧。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了101FPS的帧率,领先GTX 1060 43帧,领先GTX 1070 Ti 6帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为170FPS,比GTX1060 快了78帧,比GTX 1070 Ti快了20帧。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了101FPS的帧率,领先GTX 1060 46帧,领先GTX 1070 Ti 8帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为53FPS,比GTX1060 快了20帧,比GTX 1070 Ti快了3帧。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了36FPS的帧率,领先GTX 1060 15帧,领先GTX 1070 Ti 3帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为76FPS,比GTX1060 快了30帧,帧率与GTX 1070 Ti相同。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了62FPS的帧率,领先GTX 1060 24帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
中土世界:战争之影
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2060至尊PLUS OC6的帧率为101FPS,比GTX1060 快了21帧,比GTX 1070 Ti快了9帧。
到了2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6则跑出了71FPS的帧率,领先GTX 1060 19帧,领先GTX 1070 Ti 8帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
显卡
显卡
在1080P分辨率下,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6能够领先公版2%的样子,领先GTX 1060差不多56%的样子,比GTX 1070则快了17%,比GTX 1070 Ti快了5%,和GTX 1080依然还有3%的差距。
显卡
显卡
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6能够领先公版3%的,相对GTX 1060的领先优势达到了63%之多,相比GTX 1070则能领先19%,比GTX 1070 Ti快了6%,和GTX 1080之间的差距依然是3%。
五、超频测试:核心仅能超40MHz 显存可以上16GHz
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6的频率比公版高出了90MHz,对于核心超频不必抱太大期望,不过它使用的三星显存还是可以期待一下。
显卡
尽管配备了8+6pin的供电输入接口,理论上能提供300W的功率,但是索泰RTX 2060至尊PLUS OC6的TDP仅比公版高了10W,在BIOS的限制之后,最高TDP也只能拉到189W。
经过不断的尝试,最终测得索泰RTX 2060至尊PLUS OC6核心频率只能提升40MHz,这个成绩有点出乎意料,可能是我们收到的这张显卡体质的原因,不过显存倒是可以轻易提升到16GHz。
显卡
此时RTX 2060至尊PLUS OC6的Boost频率达到了1810MHz,显存频率则为16000MHz,显存带宽384GB/s。
显卡
超频之后3DMark Time Spy图形分数从达到了8195分,相比默频时的7792提升了5%,最高运行频率有点失望,只有1965MHz,最高温度65度,最高功耗189瓦。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在1920*1080分辨率时,开启最高特效,超频后的索泰RTX 2060至尊PLUS OC6在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了89FPS,相比默频的85FPS提升了有4帧,提升幅度也在5%的样子。
六、温度与功耗测试:烤机温度61度
1、温度测试
使用Furmark来对索泰RTX 2060至尊PLUS OC6进行烤机测试,测试时室温为20度。
显卡
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行了为12分钟之后,RTX 2060至尊PLUS OC6的温度保持在61度,比公版要低了9度。频率为1680MHz,风扇转速非常低,只有47% 1576RPM,功耗为176瓦。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
待机时,几张显卡的功耗没有太大区别,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6的整机功耗只有63W,比其他几个平台低了一点点。
在使用Furmark进行烤机时,RTX 2060至尊PLUS OC6平台的整机功耗达到了268W,比公版高了13W。
七、光线追踪测试:流畅运行《战地5》不成问题
光线追踪是图灵构架的核心技术,能够带来完全真实媲美科幻大片的光影效果,是玩家与游戏开发商最终极的选择与梦想。
3DMark Port Royal
3DMark Port Royal是Futuremark公司推出的一款用于测试显卡实时光线追踪性能的测试软件,已于日前已正式上线,并被集成到了3DMark应用程序之中。
显卡
Port Royal测试时默认使用的是2K分辨率,RTX 2060至尊PLUS OC6测得的成绩为3877分,帧率17.95FPS,这个成绩比公版高了73分。
战地5
这是全球首款支持光线追踪的游戏,于2018年11月15日发布,由于当时驱动不够成熟,导致开启DXR后帧率都是直接被腰斩。在2018年12月3号,NVIDIA更新了417.24-WHQL驱动程序,极大优化了图灵游戏卡在《战地5》中开启DXR后的性能表现,使得游戏中实时光线追踪的可玩性大大增加。
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
这个场景光线充足,有大量的阴影以及倒影,加之环境变量较少,测试的成绩相对公平。
显卡
整体而言,开启DXR之后,会有30%左右的性能损失。
在1080P分辨率下,DXR关闭时帧率为102FPS,DXR最高等级时,帧率为66FPS,降低DXR等级之后,能获得72FPS的帧率。
到了2K分辨率,关闭DXR时,游戏帧率为79FPS;DXR最高时,帧率为51FPS;DXR设置“中”和“低”时,帧率能达到57FPS。
八、总结:光追与DLSS加持 性价比全面超越帕斯卡
首先说做工,在显卡领域,索泰一直都是作为堆料狂魔的存在,即便是在RTX 2060这样甜点级的GPU上面,也是毫不吝啬的进行着堆料。
RTX 2060至尊PLUS OC6采用10+2相的供电电路设计可以为GPU提供足够的功率支持,提高超频的稳定性。虽然被BIOS限制了最大功耗,但是更多的供电相数可以分摊电流,降低供电模块的温度,也能缓解显卡的啸叫问题。
在温度和静音方面,RTX 2060至尊PLUS OC6也拥有不俗的表现。在满载的情况下,烤机温度也控制在61度,相比公版足足低了9度,三个9cm风扇在满载时的转速也仅有1400RPM,静音表现非常不错。另外独特的背板3D Storm风扇设计也能有效降低GPU温度。
作为图灵构架的核心卖点,很多玩家都觉得实时光线追踪技术用在RTX 2060这样甜点级别的GPU上面没有多大意义。
而在我们的测试中,RTX 2060至尊PLUS OC6在《战地5》中无论是1080P还是2K分辨率,在开启DXR之后都能获得非常流畅的运行帧率。1080P模式下,即便将DXR等级开到最高也能获得66FPS的流畅运行帧率。
NVIDIA执意让甜点级别的GPU也拥有实时光追技术,也表达了他们想要普及这项技术的决心。作为竞争对手AMD公司也透漏了会在未来某个时段切入实时光线追踪技术,只是目前他们而言,是心有余而力不足。GCN构架本身与图灵之间本来就存在在巨大的差距,再强行加入光追,显然GPU的发热和功耗更加难以控制。
至于图灵的另外一个核心技术-- DLSS(深度学习超级采样抗锯齿技术),虽然目前支持的游戏寥寥无几,但NVIDIA也在加大推行力度,预计本月《战地5》将推送带有DLSS技术的更新,届时将会大大减轻GPU的负担,附带也能提高也能提升实时光线追踪技术的游戏体验。根据NVIDIA给的数据,同时开启DLSS+DXR之后,游戏的帧率与关闭DLSS和DXR相当。
最后来说价格,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6目前的官方售价为3299元,在性能方面基本等同于公版GTX 1080,但是价格要低上几百元。如果将实时光追、DLSS抗锯齿以及RTX 2060至尊PLUS OC6本身的做工等等考虑进去,这个价格显然比上一代的帕斯卡显卡更加实惠。
