今天的人出门可以不带钱包,但是如果忘记带手机那你绝对要陷入焦虑中了,更可怕的事在于手机丢失或者被盗,那绝不亚于一场灾难。问题是,当手机丢失我们就只能认倒霉吗?其实完全可以再抢救一下,现在几乎所有的设备都有找回功能,可以定位和锁定丢失的手机,至少可以做当将手机中的个人资料抹除,防止造成更大的损失。
首先要做好准备,为你的手机创建密码或者使用指纹或者人脸识别。这是现在使用手机的标准要求,大概率的每个人都会去做,也都知道如何去做,所以无需赘述。
其次注册一个手机品牌的账号,这样才能够使用找回功能,而且还能体验手机厂商的一些特色服务,比如联系人的云备份、云同步功能等软件服务。
找到手机设置里的手机找回功能,一般是默认开启的,如果是关闭的状态记得将开关滑动到开启的位置。这个找回设置在不同的手机品牌中,名称和位置略有不同,但是基于底层系统都是Android系统,所以功能大同小异。我们分别列举了华为、三星、小米、OPPO、vivo这几大主流厂商的找回功能。
进入到功能中需要将所有的查找选项打开,这关系到你的后续找回操作非常重要。
我们以国人使用比较多的华为手机为例,一旦你真的发现手机丢失,可以登陆cloud.huawei.com网站,如果不记得也没关系,去手机品牌的官方网站一般都能找到找回手机的入口。
进入网站后,登陆此前注册的品牌账号,就可以看到自己的云服务选项,其中就有查找手机,点击进入之后就可以看到定位手机,播放铃声,远程锁定,擦除数据的选项。
定位即可以查找手机所在位置,直至手机电量耗光以前,都会可以协同定位;播放铃声则会以最大音量播放持续不断的提示铃声,这个功能即便不是手机丢失,如果在家中找不到手机也可以使用帮助找到手机;锁定手机应该是首选这样即便手机被偷盗或者被人捡拾到也可以防止有人操作你的手机;如果实在没有办法,还有最后一个选项擦除数据,不过一旦选择这个选项,也就意味着你放弃了手机的所有权,而且擦除数据后将不再能追踪手机,所以除非万不得已,这个手段还是尽量不要使用。
当然,如果被偷盗或者捡拾后关机,也再没办法追踪手机,直到手机开机,并有wifi连接,一旦找到了设备你会得到通知。
当然这个指导并非是让你亲自去找回手机,因为很可能发生意外情况,建议可以报警时将此信息告知警方,寄希望于警方的帮助。如果事实表明你几乎再也找不回你的手机了,这时候还是果断联系运营上,报告他们你的手机号丢失,如果不想补卡的话,运营商将会手机号列入黑名单数据库,以阻止他人使用。
