影驰GTX1660Ti大将评测 目前最强能效比GPU
一、前言:注重性价比的平民级甜点 影驰同步上市2款GTX 1660 Ti显卡产品
GTX 1660 Ti发布距今已经快1个月时间了,相信大家多少对它有了一定的了解。
这是一款真正的甜点级别的显卡,流处理器数量增加20%的情况下,性能表现却能比GTX 1060强40%,3倍于麦克斯韦时代的甜点GTX 960。
GTX 1660 Ti采用了全新的TU116核心,去掉了对于中低端显卡意义不到的RT Cores和Tensor Cores,但是图灵的关键技术都得到了保留。和帕斯卡构架相比,TU116加入了INT32整数单元、FP16半精度浮点单元、采用了统一的缓存构架以及最新开发的自适应渲染技术( Adaptive Shading),通过这些改进,似的TU116单个CUDA核心的效率相比帕斯卡构架提升了20%左右,能效比则有将近40%的提升。
在2月22日,GTX 1660 Ti正式解禁之后,影驰也同步首发了2款产品,分别是GTX 1660 Ti大将和GTX 1660 Ti骁将。
影驰GTX 1660 Ti大将重新采用了块面化重叠设计,采用双90mm风扇设计,搭载智能启停技术,风扇待机停转,背部有一体金属背板。规格方面拥有1536个流处理器,基础频率1500MHz,Boost频率1815MHz,较公版要高出45MHz,192Bit 6GB GDDR6显存,现存带宽280GB/s,TDP为120W。
相比GTX 1660 Ti大将夺目的蓝色设计,影驰GTX 1660 Ti骁将的整体设计更加简约,低调纯黑配色,没有信仰灯。在规格方面,同样也是1536个流处理器,1500MHz的基础频率,但是1785MHz的频率要略低于大将,比公版高了15MHz,192Bit 6GB GDDR6显存,现存带宽280GB/s,TDP为120W。
影驰GTX 1660 Ti大将/骁将的规格参数如下:
显卡
二、影驰GTX 1660 Ti大将外观与拆解:双加强版星耀散热器+金属背板 售价2199元
影驰GTX 1660 Ti大将正面采用拉丝工艺,双90mm风扇设计并支持自动启停。三围尺寸为246x13x43mm,可以兼容大部分迷你型机箱。
配备了金属背板,可以加固显卡防止被拉弯,同时还能辅助PCB板散热。
视频接口有一个DP 1.4、一个HDMI 2.O以及一个DVI接口。
底部视角图。
顶部视角图。
星耀散热器,在与GPU核心接触的部分使用了大面积的纯铜底座。另外散热器还可以通过导热贴给显存以及供电MOSFET散热
3根镀镍热管采用3D弯折设计,散热效能更佳。
显卡PCB板裸照。GTX 1660 Ti大将使用了3+2相供电电路设计,单8Pin供电接口,满足GPU 120W的功耗没有什么问题。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2, TX 1660 Ti 大将的预设Boost频率达到了1815MHz,比公版要高了45MHz。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、影驰GTX 1660 Ti骁将外观与拆解:双风扇5相供电设计 售价2099元
影驰GTX 1660 Ti骁将外表采用低调纯黑配色,正面同样也是双90mm风扇设计。
显卡背面,并未安装金属背板。
顶部视角图。
3个视频接口,分别是DP1.4 、HDMI2.0B 以及DVI-D接口,满足不同显示需求,实现4K/60Hz高清输出。
二段式设计散热器,二条6mm纯铜热管直触GPU芯片,这样的散热规模称不上豪华,但应付120W的TDP没有什么问题。
另外散热器还可以通过导热贴给显存以及供电MOSFET散热。
PCB裸照。
GTX 1660 Ti骁将采用3+2相供电设计,看起来并不算多,但是这块GPU TDP仅为120W,并且在BIOS锁定了功耗。这样的供电设计也能满足需求。
U116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2, TX 1660 Ti 大将版的预设Boost频率达到了1785MHz,比公版要高了15MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
四、理论测试:3DMark运行频率达到1935MHz
测试平台如下:
显卡
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
显卡
GTX 1660 Ti大将的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7346分,最高运行频率1935MHz,最高温度66度,风扇转速仅为1311RPM,最高TDP 120W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti大将图形分数为3199分,最高运行频率1935MHz,最高温度65度,最高风扇转速同样也只有1312RPM,最高功耗120W。
显卡
我们所测试的所有非公GTX 1660 Ti显卡在3DMark中的图形分数非常低,影驰GTX 1660 Ti大将也是如此,与GTX 1070之间存在着较大的差距,即使相比GTX 1060 6GB,在4K分辨率时的领先幅度也不到10%。
3DMark Time Spy
显卡
GTX 1660 Ti大将在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6347,最高运行频率1920MHz,最高温度67度,最大风扇转速1457RPM,最高功耗122W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti大将的图形分数为2845分,最高运行频率1920MHz,最高温度67度,最高风扇1457RPM,最高功耗122W。
显卡
在3DMark Time Spy能够较为充分的发挥图灵构架的实力,在2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将领先GTX 1060 6GB 2084分,领先幅度达到了50%;相比GTX 1070也能领先265分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti大将可以领先GTX 1060 6GB 916分,领先GTX 1070 44分。
五、游戏性能测试:整体性能强于GTX 1070 2% 比GTX 1060 6GB强40%以上
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为87FPS,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,GTX 1660 Ti大将的帧率为64FPS,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为72FPS,比GTX 1060 6GB快了11帧、比GTX 1070 要少了3FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了56FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了12帧、成绩与GTX 1070持平。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为94FPS,比GTX 1060 6GB快了23帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了66FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了3FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为75FPS,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070快了4帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了49FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070快了2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为122FPS,比GTX 1060 6GB快了42帧、比GTX 1070快了8帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了87FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了29帧、比GTX 1070快了5帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为138FPS,比GTX 1060 6GB快了46帧、比GTX 1070快了12帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了87FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了27帧、比GTX 1070快了7帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为47FPS,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了1帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了31FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了10帧、比GTX 1070快了2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为66FPS,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070少了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了52FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070少了1帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将的帧率为90FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070快了3帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti大将则跑出了68FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070快了3帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti大将可以领先GTX 1060 6GB 38%,领先GTX 1070 1% 。
而更高稍低一点的GTX 1660 Ti骁将相比GTX 1660 Ti大将性能要差了2%左右,与GTX 1070之间也有1%的差距。
显卡
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,GTX 1660 Ti可以领先GTX 1060 41%,领先GTX 1070 2%
而GTX 1660 Ti骁将在这个分辨率则能追平GTX 1070。
六、超频测试:核心可以提升140MHz 整体性能提升9%
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过GTX 1660 Ti大将所搭载的美光GDDR6显存其实与RTX 2080 Ti使用了同样的颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
超频是基于影驰GTX 1660 Ti大将而进行。
显卡
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,我们可以看到影驰GTX 1660 Ti大将被锁死了120W TDP。
实测GTX 1660 Ti大将的稳定超频基础频率为1640MHz,比默频提高了140MHz,Boost频率为1955MHz,比公版高出了185MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
显卡
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8005分,相比默频时的7346提升了9%,最高运行频率达到了2070MHz,最高温度达到了67度,最高风扇转速1378RPM,最高功耗123W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660 Ti大将在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了53FPS,相比默频的49FPS提升了有4帧,提升幅度达到了8%。
七、温度与功耗测试:GTX 1660 Ti大将烤机最高67度 整机功耗与GTX 1060相当
1、温度测试
我们在这里先对影驰GTX 1660 Ti大将进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 12分钟之后,GTX 1660 Ti大将的温度保持在67度,频率为1560MHz,GPU功耗一直维持在121W附近。
接下来看GTX 1660 Ti骁将的温度表现:
运行了FurMark 8分钟之后,GTX 1660 Ti骁将的温度保持在69度,频率为1500MHz,GPU功耗也一直维持在121W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
待机时,GTX 1660 Ti大将的功耗为63W,和其他几张显卡没有太大区别。
在在使用Furmark进行烤机时,GTX 1660 Ti大将的整机功耗为211W,与GTX 1060平台相当。而频率稍低的GTX 1660 Ti骁将烤机时整机功耗也仅有207W。
八、总结:目前最强能效比GPU 是时候换掉GTX 1060了
从测试的成绩来看,不得不佩服老黄神乎其技的刀法,GTX 1660 Ti拥有和公版GTX 1070几乎完全相同的3D图形性能,相比GTX 1060则是提升了40%左右。
就我们所测试的2块影驰显卡来说,GTX 1660 Ti大将比骁将要强2%左右。在1080P分辨率下时,开启最高画质,GTX 1660 Ti大将在绝大部分游戏都能运行在70FPS以上的帧率;即便是到了2K分辨率,也能保持50~60FPS以上的流畅运行帧率,符合甜点卡性能的定位。
毫无疑问,GTX 1660 Ti的诞生彻底的将帕斯卡构架的中高端显卡清理出了市场,采用新一代的TU116核心打造了GTX 1660 Ti显卡拥有目前最优秀的能效比,仅需120W TDP就能拥有媲美GTX 1070的性能,能效比相比上一代的GP106提升了40%左右。
在超频方面,美光GDDR6也很给力。在默频时,即便只有192Bit位宽,但凭借GDDR6高达12GHz的频率,使得GTX 1660 Ti大将的带宽达到了280GB/s,不仅远远高于GTX 1060的192GB/s,也比GTX 1070的256GB/s要高出不少。
当然由于原本就是14Gbps速率的GDDR6显存颗粒,因此它可以轻易超频到15GHz甚至更高,显存带宽更是达到了360GB/s,已经超过了GTX 1080的320GB/s。
目前,在天猫影驰官方旗舰店,GTX 1660 Ti骁将的售价为2099元,GTX 1660 Ti大将则要贵上100元。100元的差距除了超出的2%性能之外,一体金属背板的加入也能令GTX 1660 Ti大将在温度与散热方面可以有更好的表现。至于该如何选择,可以根据自己的需求而定。
