小米Max3评测 屏幕大续航强
此前在雷军的微博中,笔者发现大家对小米 Max 3 的呼声好像非常高,而也在第一时间拿到了这台巨屏手机,在体验了几天后,发现它整体虽然没毛病,但有点平淡无奇。
配置一览:
高通骁龙 636 SoC
4/6GB 内存,64/128GB 存储
6.9 英寸屏幕,2,160 x 1,080 分辨率,18:9,LCD 材质,天马屏 Video Mode
5,500 毫安时容量电池
1,200 万 + 500 万像素(S5K2L7 + S5K5E8)
来自汇顶的指纹识别
4 + 64 与 6 + 128 的售价分别为 ¥1,699 和 ¥1,999。
外观
相比前代 Max 2,小米 Max 3 在颜值上还是有所提升的,主要得益于其屏占比更高,所以在点亮屏幕之后,Max 3 看上去要更帅一点。握感方面,一如既往地滑手,所以平时使用的时候要多加留意才行,而且官方并没有像其它“小米系列”那样,赠送保护壳,得自己花点钱去购买了。
(左:小米 Max 3;右:小米 Max 2)
(机身顶部:3.5mm 耳机孔与红外发射器)
(机身底部)
机身的其它部分依旧是老样子:后置指纹、Type-C 接口、3.5mm 耳机接口、红外发射器等等。与前代的不同之处在于 Max 3 配备了竖置双摄以及去掉了下巴的虚拟按键。
外观方面,小米 Max 3 的表现较为中规中矩,没有特别出彩的地方,也没有追随潮流采用刘海屏(这是好事),虽然不帅,但好歹也耐看。除了指纹解锁之外,Max 3 还支持 AI 人脸解锁,速度很快,但十分悲惨的是,笔者将自己的彩色大头照打印出来并进行裁剪,然后就瞬间破解了,所以大家不要对非 3D 结构光的人脸解锁抱有太大信心(详情可查看视频评测 01 分 01 秒处)。
屏幕
作为这台机器的主打卖点,小米 Max 3 配备了一块 6.9 英寸屏幕,2,160 x 1,080 分辨率,LCD 材质,屏幕比例为 18:9,面板供应商来自天马,Video Mode。
经过专业屏幕测试,得出以下数据:
标准模式:色温 6,627K;色域:96.8%;sRGB 平均 ΔE:1.8(越小越好)。
增强模式:色温 7,640K;色域:99.4%;sRGB 平均 ΔE:3(越小越好)。
智能模式:色温 6,756K(暖色);色域:99.3%;sRGB 平均 ΔE:3(越小越好)。
总结一下,客观数据一如既往地好,但观感的表现较为一般,我们这台 Max 3 屏幕顶部有点发黑,而且可视角度表现不是特别好,作为一台主打娱乐内容消耗的产品来说,这种缺点不太应该出现。
性能
小米 Max 3 搭载了高通骁龙 636 SoC,官方有 4 + 64 和 6 + 128 两个版本,我们拿到的是顶配。
这颗可能继承 625 神 U 名号的 636,在 CPU 性能方面可以把骁龙 625、630、Exynos 7872 以及麒麟 659 给按在地上打,但与骁龙 660 的差距还是有点大的,特别是 GPU 性能。
跑分时刻
小米
小米
小米
小米
小米
小米
小米
小米
小米
跑分成绩方面,跟此前我们测试过的几台骁龙 636 机器都相差无几,但是 Max 3 的随机写入分数很高。
小米
同时,我们还使用了 GameBench 对刺激战场进行了帧率测试,在高清画质、高帧率、抗锯齿等都开启的情况下,它可以比较稳定地在 30fps 左右徘徊(左,因为无法超过 30fps),当然,落伞和飙车的时候还是会出现掉帧情况的。这个表现还是比较出乎笔者意料的,因为 GPU 性能更强的骁龙 821 都达不到这个水平~
我们这台 Max 3 出厂运行了基于 Android 8.1 的 MIUI 10,新版的 MIUI 有不少改进之处,如更好用的手势操作、部分经过重新设计的 UI 界面等等等等。
由于此前已对 MIUI 10 进行过单独的评测,若感兴趣,可以点击:《最强国产ROM?小米MIUI 10上手轻体验》查阅。
充电 & 续航
(充电曲线图)
官方标配了 QC3.0 快充头,最高支持 9V 2A,经过实测,在 32% 的时候接上充电器,功率在 17W-18W 之间来回浮动。小米 Max 3 配备了 5,500 毫安时容量的电池,从 5% 充至满电需要 2 小时 08 分钟,时间比较长,毕竟电池大。
(续航对比)
续航方面,经过我们两小时的续航测试:大型游戏、观看视频、WiFi 上网以及 4G 上网各 30 分钟之后,剩余电量为 88%,基本上两天一充妥妥的。除了续航很坚挺之外,Max 3 还支持反向充电,既能够给其它设备充电,购买一根 Type-C to Type-C 或 Type-C to Lightning 线缆即可。
拍照
小米 Max 3 可以说是屏幕放大版的红米 Note 5,它们不但 SoC 和屏幕分辨率都一样,甚至连相机硬件都一模一样。都是 f/1.9 光圈的 S5K2L7(1,200 万像素,无光学防抖),特色是 1.4 微米单位像素,有双核对焦,远比 Max 2 那颗 IMX386 强。而副摄都是 500 万像素的 S5K5E8。
那么在拍照对比方面,大家可以点击:《小米 Max 3/Max 2-小米 8 SE-红米 Note 5 拍照对比》进行查看。
总结
这台小米 Max 3,其实它面向的人群是非常特定的:喜欢大屏、续航要强、又没什么特别要求的用户。否则的话,1,699 和 1,999 元的价格,都可以买到性能更强的小米 8 SE,或者去买更便宜的 636 机器——红米 Note5。
如果你已经有了一台主力机、但又想购买一台大屏设备、而且不想花太多钱的话,那么小米平板 4 也会是一个不错的选择:又便宜,又有性能更强的骁龙 660 SoC。
结合整篇评测内容来看,小米 Max 3 虽然没有什么不足,但实在有些平淡无奇,甚至笔者在起这篇评测文章标题时,都想不到什么合适的词语来形容它。
当然,用起来还是没有任何毛病的,感觉小米 Max 3 正确的打开方式是:配备一颗骁龙 710 SoC,价格抬一抬,给它一个不同的定位(仅为笔者个人看法)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 小米
