去年办公室用的是直径大约是22cm的台夹扇,虽说体积不大,但风量可不小,即使开到最小的1挡(一共有两个挡位),吹时间长了就会感觉头疼,毕竟风扇和身体只有不到半米的距离,所以只能间歇打开使用。眼瞅着夏天又要来了,不想再忍受它带来的糟糕体验,因为工位和办公桌的空间有限,还是这种台夹扇用着方便,但一直没找到更合适的产品。
后来想到现在有很多电风扇都支持无级调速,不用受到有限几个挡位的控制,这样就更容易能找到适合自己的风量,原来的电风扇能不能改造成无级调速呢?查了一下确实有类似的改造案例,具体实现起来也并不复杂。
开到最小挡吹久了也会头疼
原来只有两个挡位
不到10块钱的无级调速开关
首先要买一个无级调速开关,小时候家里用的吊扇用的就是这种,通过旋钮来控制风量的大小,便宜的还不到十块钱,不过做工相对粗糙一些,不知道能不能经得住用。拿到手后把面板拆掉,需要用到的只是里面那部分。
接下来把电风扇拆开,对于这种小风扇来说拆卸还是比较容易的,找到原来的挡位开关的接线柱,这里一共有三根线,其中1挡接线柱上的那根线是没有用的,安全起见使用绝缘胶布包好,然后只需要把剩下两根线接到无级调速开关上就可以了。
无级调速开关上两个接线孔,L是火线也就是进线,LOAD是出线,从风扇原来挡位开关的接线柱可以分辨出每根线的作用。
接线容易,但在此之前需要把这个“大块头”的开关固定起来,取下原来的挡位切换开关,用强力胶把无级调速开关粘到风扇电机的外壳上,不会对原有的散热造成影响。
到这里就改造完成了,效果到底怎么样呢?
改造之前,测得1挡和2挡的功耗分别是15W和21W,风速分别是4.9m/s和5.6m/s。
改造之后,通过旋转无级调速开关,可以让电风扇以明显低于1挡的风速运转,我现在常用的这个挡位功耗是7.4W,风速为2m/s,风量比原来的1挡明显小了很多,连续吹了一天也没有感觉不舒服,同时噪音也小了一些。
改造之后确实解决了原有的问题,只是看起来不够美观,所以并不完美。这里也建议大家在选购电风扇时,尽量选择支持无级调速的,虽说价格会稍微贵一些,使用的舒适度会提升不少,尤其是家里有老人或孩子,整夜吹都不用担心感冒。
