诺基亚X5评测 优缺点都相当分明
作为曾经垄断手机市场的经典手机品牌,诺基亚几乎在每个人的心中都拥有一段回忆,在那些青春年少的时光里,诺基亚就犹如陪伴在身边的挚友般陪我们一起哭过笑过开心过。然而在残酷的市场竞争中,稍有不慎便满盘皆输,在iPhone和安卓迅速崛起的时代,诺基亚显然站错了队,也由此跌落神坛。随着HMD接手诺基亚品牌,我们熟悉的诺基亚终于重回用户视野。不过相比于从前的诺基亚,HMD显然更加务实,X系列就是主打中低端的高性价比系列。
外观及细节
Nokia X5本次共推出了三种配色,宣称从北欧的自然风光中汲取灵感,即极夜黑、冰川白和波罗的海蓝,玻璃后盖采用了分层颜色渲染,光泽感还不错。
屏幕方面,Nokia X5也加入了刘海屏大军,搭载19:9的5.86英寸LCD屏幕,分辨率为1520*720,也就是拉长的720P。刘海属于较宽的设计,屏占比为84%。机身尺寸相对较小,比较利于单手操作。
竖向一字排开的双摄、补光灯和指纹识别,再加上质感OK的玻璃背板,背部的设计整体还是比较讨喜的,简洁而不臃肿。不过指纹识别的正确率还算可以,但唤醒速度一般,稍微有些延迟。
摄像头方面,Nokia X5采用1300万像素+500万像素后置双摄,主摄支持PDAF相位对焦,光圈为f/2.0;副摄为高灵敏度黑白侦测摄像头,负责检测景深虚化等,支持后期调整对焦点。
前置摄像头为800万像素,光圈f/2.2,广角为80.4,搭载AI影像技术,支持美颜自拍。诺基亚官方并没有透露具体的传感器型号,考虑到诺基亚以往在拍照方面的表现,再结合Nokia X5的价位来看,用户不要对Nokia X5的拍照有着过高的期待。
Nokia X5最引人瞩目的显然是配置,搭载联发科Helio P60,由四颗2.0GHhz的A73大核+四颗2.0GHz的A53小核组成,12nm工艺制造,联发科官方参数P60对比P23的游戏性能提升达到70%。
电池方面,其内置了3060mAh的内置锂电池,附带充电器为5V 2A标准。Nokia X5出厂搭载了安卓8.1操作系统,依旧为诺基亚一直所采用的类原生安卓,出厂没有太多预装软件,流畅性表现相当不错,HMD还宣布将第一时间升级至安卓P。
更多机身细节:
机身右侧,顶部音量按下,下部电源按键
机身左侧仅有SIM卡槽,不过这个SIM卡槽设计的有点像按键的感觉
机身顶部为3.5mm耳机插孔和降噪麦克风开孔
机身底部依次为扬声器开孔、USB Type-C接口、通话麦克风
屏幕素质
Nokia X5也采用了时下流行的刘海屏,比例为19:9的5.86英寸LCD屏幕,分辨率为1520*720,也就是拉长的720P屏幕。刘海属于相对较宽的设计,屏占比约为84%。整体的机身尺寸相对小巧的,单手操作也比较方便。
客观素质方面,默认色温7600k左右,偏冷。对比度1500:1,最高亮度480尼特,表现不错,都是LCD屏幕正常的参数范围。色域方面,sRGB覆盖只有85.8%,表现一般。104色色准测试中,平均DeltaE为3,最高DeltaE为10,表现比较一般。
拍照及成像
摄像头参数方面,Nokia X5采用1300万像素+500万像素后置双摄,主摄支持PDAF相位对焦,光圈为f/2.0;副摄为高灵敏度黑白侦测摄像头,负责检测景深虚化等,支持后期调整对焦点。诺基亚并没有表明后置传感器的具体型号,作为一台千元机,基本上可以说是性能与拍照不可兼顾,毕竟成本摆在那,拍照并不是Nokia X5的主打卖点。
日间场景
左-Nokia X5 中-Nokia X6 右-红米Note 5
局部放大
局部放大
局部放大
在日间样张的表现上,Nokia X5还是要高于预期的,虽然与同门师兄相比在各方面都明显要弱一些,但也还是千元机的正常范畴,与红米Note 5在日间的表现相对比较接近,互有胜负,稍弱。白平衡方面Nokia X6在稍微有些偏红。
灯光及暗光场景
局部放大
局部放大
局部放大
局部放大
局部放大
如果说日间样张达到了千元机的正常水准,那夜间样张的差距则则被拉大了,Nokia X5无论是在面对Nokia X6还是红米Note 5时,都有着比较明显的劣势,除了锐化和防眩光做的还不错之外,无论是画面亮度还是细节辨析力,都要弱于两台对比机型,涂抹痕迹比较重,噪点控制的也比较一般,颗粒感较重。只能说千元机在很难兼顾各个方面,在有限的成本之内,性能、拍照、屏幕三者难全其美。值得一提的是Nokia X6在更新过固件之后,夜拍的效果相比出厂时已经有了比较明显的提升。
性能及跑分
配置方面,该机最大的卖点莫过于处理器了,一块720P级别的屏幕搭配联发科Hellio P60处理器,理论性能上可以说是绰绰有余了,不过实际的使用体验还是与系统优化有一定关联的。
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
图形性能测试
图形性能方面,Nokia X5的表现还是相当稳健的,GFX跑分与采用同款处理器的R15一模一样,3DMark的跑分则略弱于R15。整体来说P60的图形性能处在骁龙636和骁龙660之间的水平,虽然距离骁龙660的差距有点大,但面对一众骁龙636的机型时基本上还是毫无压力的。
诺基亚
诺基亚
诺基亚
内存性能测试
内存性能P60的表现还是相当出色的,两款采用Helio P60的机型无论是单核还是多核性能都领先一众骁龙660/636的机型,这也是P60的一贯优势项目,内存延迟则稍微有些偏高,但也在正常范围。
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
存储读写性能
存储的持续读写性能相对还是比较出色的,不过随机读写性能相比Nokia X6有下降,表现也没采用同款处理器的R15那么强势。
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
处理器性能,emm…为什么选择最后写处理器性能呢,因为Nokia X5跑不了GeekBench,似乎我们手中的工程机屏蔽了GeekBench联网,所以……除了缺席的GeekBench跑分外,RAR和圆周率的表现都还是比较正常的,不过成绩相比采用同型号处理器的OPPO R15要偏低一些,尤其是RAR单线程的落后幅度稍微有些大,还不如骁龙636,可能是工程机的原因或机身尺寸较小照顾散热的关系。不过考虑到屏幕仅为720P级别,这块SoC的性能应该已经比较充足了。
续航与充电
电池方面,Nokia X5内置了3060mAh的锂电池,在这个机身尺寸下属于比较常见的容量。
诺基亚
续航测试依旧采用半小时游戏、半小时视频、半小时WiFi上网、半小时在经过我们的两小时高强度续航测试之后,Nokia X5共消耗27%的电量,表现在千元机中算是比较差的。游戏耗电尤其明显,比采用同处理器+1080P的R15多了4%,虽然电池容量相对小,但对两小时的测试时长来说,耗电增加比较显著。(不排除工程机的原因,随后我们会再次进行测试以进行修正)
充电方面,附送的充电器最5V2A,理论最高也只有10W。虽然我们使用其他品牌的高功率PE充电器进行测试,最高功率仍然在9.5W左右。
诺基亚
充电速度方面,从5%到90%用时约90分钟,涓流充电约30分钟,总充电时长120分钟。最高10W的充电功率限制了它的充电速度,这个成绩相对是比较偏慢的。这两年千元机已经逐步支持快充(虽然一般不附送快充充电头),Nokia X5不支持高功率快充还是稍微有些遗憾的。
系统与使用体验
诺基亚
诺基亚
系统方面,Nokia X5采用了基于安卓8.1定制的操作系统,仅经过轻度的定制及本地化,系统相当干净,非常轻量化,接近于原生安卓,没有乱七八糟的定制UI拖慢系统的速度,再加上P60处理器的加持,使用流畅性还是比较出色的。这对于一台千元机来说,已经是一个充足的卖点了。
诺基亚
虽然系统非常干净,但还是针对中国本地用户进行了一定的本地化适配,拥有应用双开、全局手势、体感动作等等,相比纯粹的原生系统,还是添加了不少自定义功能的,易用性更佳,折腾成本也低一些。
诺基亚
权限控制和限制自启动方面也做的比较到位的,可以对每个应用单独设置自动唤醒和锁屏保留,对付流氓应用还是非常强力的。在保留原生系统流畅性和相对宽松的后台进程管理的同时,还能有效对付流氓应用,国内安卓生态的确是需要以恶制恶的。
总结
作为Nokia X系列的第二款机型,Nokia X5全系搭载联发科Helio P60处理器。作为一款千元机,每家都有自己不同的侧重点,有些主打拍照,有些主打性能,有些主打颜值,有些则偏向均衡实用,而今天评测的主角Nokia X5则显然是主打性能体验的。
P60作为联发科面向中端市场的SoC,主要竞争对手便是骁龙660,虽然性能上要稍逊于后者,不过在千元价位还是没什么敌手的,这也是千元机第一次出现这个等级的处理器,性价比的确是非常出众了。不过千元价位,显然不可能十全十美,在保证了强劲性能的同时,也做了一定的牺牲。比如,720P级的屏幕虽然减轻了处理器的压力,也牺牲了一定的显示效果;再比如拍照效果一般、续航表现不够出色等。总得来说,X5作为Nokia X系列第二款产品,是一台优点、缺点都相当分明的产品,如果用户比较在意外观设计、性能、游戏表现,那么Nokia X5在千元价位还是有一定的竞争力的。
