德国GMC的角位变送器Kinax系列,各种场合应用介绍
今日头条
1193人已加入
角位变送器是机械和电子元件之间的连接装置。它们将角度位置信号按照标准化的0/4-20mA信号输出。通过诸如电位计、霍尔传感器、光学编码器或感应系统等不同的程序实现的。德国GMC公司的角位变送器拥有独有专利的电容式传感系统主要优点是耐用抗磨损。此外,轴上不需要驱动扭矩。Kinax2W2版本可以通过软件在任何位置设置零点。软件还包含一个线性化功能,允许用户自定义线性化曲线。
角位变送器可以在多个场合中使用
01、应用于捷克的能源生产
KINAXWT 707在捷克共和国杜科瓦尼的一家核电站使用非常成功。
KINAX WT 707安装在一根燃料棒上,用来记录燃油阀在柴油上的位置。该发电机采用Z40六缸低速柴油机驱动,输出功率为3MW。杜科瓦尼核电站共有12个柴油发电机站。这些保证了如发电厂发生故障,则构成第2类安全系统。KINAXWT 707,测量范围为0~30°,输出4~20 mA的信号发送到控制系统,用于可视化和存储测量数据。需要存储的数据连同其他重要数据-评估电气/机械调节器和柴油发电机在所需测试和负荷下正常运行中的有效性。在杜科瓦尼核电站的柴油发电机站运行角位变送器,必须满足以下要求:
■输出信号为4-20mA
■精度<0.5%
■高机械阻力
■ 坚固耐压
■ EMC
■防震
■ 便于组装和拆卸
■ 抗震特性符合IEC标准
■ 抗温湿度等环境影响
■ IP65防护等级
■MTBF > 1000 h
此外,KINAXWT 707符合IEC/EN 601226*B级的所有技术规格。
02、美国供水实例
位于加州河畔的马修斯湖是科罗拉多河上270英里长的渡槽的终点,也是南加州大都会水区(MWD)的主要水库。
马修斯湖的水被转移到一个分布在海平面以下约110英尺(35米)的水库中。两个巨大的给料机把水带到处理厂几英里处。湖水部分通过水力发电机引导,剩余的水-取决于所需的水量-由分配中的10个消能阀控制。流过分布水库的水流非常强劲,如果不控制水流,水库在几分钟内就会干涸。消能阀是在离马修斯湖大约30英里的控制室操作的。自动过程控制(APC)需要精确的反馈。最初安装的位置反馈系统配备了一个非常复杂的齿轮传动比的电位器。同样达到了整体精度百分之五到百分之七。由于振动,电位器的使用寿命很短,成本也在不断增加。
新的MWD控制系统将需要更精确的信息。因此,位置反馈系统的电位器使用了KINAX WT707。新系统的主要任务是在精确和可重复的阀门位置测量方法和简单的设备设计之间找到一个折中方案。这是通过一条链来实现的。将齿轮压在阀门控制轴上的传动装置。KINAX变送器采用非接触式差动式电容器测量系统,转子在两个平行凝汽器之间转动。R板振动对该系统的使用寿命和可靠性几乎没有影响。阀门控制设计受永久振动的影响。在测量中可以使用许多方法。用阀门的位置来获得一个角度或旋转信号,几乎所有这些都是基于一种电位器系统,在这种系统中,与转子的接触是非常敏感的振动。许多阀门系统都会受到振动的影响,从而逐渐降低了反馈系统的使用寿命和可靠性。KINAX设备最重要的特点是它们提供了较高的抗振动能力,使角度测量和转换不受磨损的影响。
03、法国货车装车实例
用液氨装满货车是件棘手的事。货车在灌装过程中一次错误的移动就足以释放出一团氨水,这可能会对人与环境造成相当大的损失。
法国马辛加德社区的一家氨厂非常成功地使用Kinax WT707对货车进行液态氮装运。为此,KINAXWT 707安装在固定臂和可移动填充臂之间的旋转点上。如果货车和活动臂移动超过±5-10厘米(±1°),通用电气被告知控制部门。这会立即触发安全措施,例如关闭灌装线上的百叶窗,发出警报和报警登记。
此外,还有很多KINAX WT 707的其他应用,例如油罐或沼气设施(Ex区)的水位测量,以及测量船舶上舵的位置、吊桥的倾斜度瓣的位置等。
