Vishay新型电池分流器上市,精度更高,RTC性能更优
电源/新能源
3646人已加入
Vishay 推出新款 WSBS8518.。.34 和 WSBS8518.。.35 Power MetalStrip® 电池分流器,采用固体金属镍铬合金电阻层,接头采用校准槽和“升压”设计,改进 TCR 性能(低至 ±10 ppm/°C),提高工作温度范围内的精度。
器件带两个插针检流引脚,阻值低至 100µΩ,额定功率达 36W
日前发布的 Vishay Dale 器件电阻极低,仅为 100µΩ,额定功率达 36W,比锰合金分流器和霍尔效应检流方式精度更高,成本更低,WSBS8518.。.35 的两个传感引脚在PCB 安装过程中起辅助作用,使分流器触点位置保持一致。
新款电阻外形尺寸为 8518,采用独有加工工艺实现极低阻值,支持大电流。器件适用于汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车以及电动叉车、大型UPS 系统和其他重型工业应用的电池管理。
WSBS8518.。.34 和 WSBS8518.。.35 采用全焊接结构,电阻自感值小于 5nH,热电动势(EMF)小于 1.25µV/°C,工作温度 -65°C 至 +170°C。电阻符合RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
WSBS8518.。.34 和 WSBS8518.。.35 现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为 10 至 12 周。
