怎样选择电磁流量计的接地环
测量仪表
1524人已加入
电磁流量计中一个重要的组成部分,接地部分,今天来讲讲其重要性。因为本身电磁流量计电位信号是小信号,碰到干扰马上就冲掉正常信号了。接地可以避免流体在管道中冲刷产生的电势,同时让测量电势的零和介质的零相同,避免差生误差。就是配了接地环,然后把接地环接到管道上。如果是带衬里,还要电极来接地。
电磁流量计信号较弱,满量程时仅2.5~8mv,流量很少时仅几微伏,外界略有干扰就会影响测量精度,因此,变送器外壳、屏蔽线、测量导管以及变送器的管道都要接地,并要单独设置接地点,绝不能连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。转换器部分已通过电缆接地,故勿再接地,以免地电位不同而引入干扰。
如何选择电磁流量计的接地环呢?目前,电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。电磁流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。关于接地环选择上,下面做个简单的介绍。
1. 保护环:F46衬里传感器宜选用保护接地环,通过螺钉固定在法兰上,保护内衬的翻边不受损伤。
2. 接地环材质为不锈钢1Cr18Ni9Ti,特殊要求订货时可以另行说明。
3. 标准接地环:在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘的阴极保护管道上,传感器两侧必须安装接地环。
4. 带颈保护环:若介质磨损性较强,应选用带颈保护环以保护衬里。
用电磁流量计测量液体的体积流量,不受液体的温度、压力、密度、粘度等参数的影响,故无需进行修正计算或参数补偿。故电磁流量计被广泛应用于化工、石油冶金、化学纤维、水泥制造等工业生产各部门中。
