一、简介
蓝牙模块,这个不算小众,也不算大众的产品。市场的需求依然还是很强劲,虽然远比不上蓝牙芯片的出货量,但是也不可小瞧。那么,作为一个专注于蓝牙行业多年的工程师,站在我个人的角度,来分享一下我所看到的世界,以及如何选择自己需要的产品
这里先抛出结论,就是绝大多数工程师都找不到性价比最好的产品,因为他们方向选错了
二、选型的建议
1、很多朋友在选择蓝牙类的产品的时候,大部分的眼光还是只停留在“CSR”2010年左右推出的产品,如: HC05等等主从一体模块,虽然这个真的很好用,也很不错。 |
2、或者停留在“TI”、“nordic”等等国外厂商的产品。你知道他的优势?劣势吗? |
您知道为什么吗? |
1、答案就是信息不透明,因为往往越容易让您找到的产品,其实成本越高,让您看到也是要成本的 2、虽然产品看起来各方面都满意,但是其实您可以有更好的选择 3、您只需要耐心的再找找,眼光不要总盯着那些国外的厂商,放眼国内外 |
4、从业多年,很多的工程师咨询我们,都认为蓝牙是一个非常复杂的技术,所以他在选型的时候,就严重 相信国外厂商的产品,就担心自己搞不掂,或者担心处理不好细节 5、殊不知,蓝牙技术其实早就已经是非常平民的技术了,尤其在2016年以后,国内厂商早就把这个产品做到应用简单,生产简单,成本低廉。只是受限于成本的原因,没有投入很多资源做推广而已 |
6、虽然在“低功耗”、“高音质”这些场景还有些许差距,但是请多一点耐心,快了,真的。但是真的很多的应用场景,是不需要这些高标准的参数。您做长期供电的医疗数传模块,需要低功耗做啥呢? |
三、市场中的分类
蓝牙分类 | 对应的芯片方案选择 |
蓝牙音频模块 | 1、由于这是一个充分竞争的市场,所以早期单独的模块类产品,基本都被淘汰了 2、主要的原因是成本,因为模块必定会增加产品的bom成本,所以慢慢的客户不接受,厂家生产的意愿就降低了 |
蓝牙BLE模块 | 1、如果是低功耗的应用场景,待机uA级别的那种 (1)、这种应用,只能选“云里物里”、“润昇”、“利尔达”,信驰达等等 2、如果不需要低功耗,就是单纯的传数据,这个就有的选 (1)、建议有量的可以选择直接使用芯片,如:伦茨、泰凌微等等 (2)、因为芯片出货量大,所以成本是非常有优势的,地址2元以内您能相信吗 |
蓝双模BLE和SPP模块 | 目前这个市场只有“易兆微”、“创杰”、“ST”的芯片在做,成本中等 模块也比较少人做了
蓝牙音频 + 双模数据 | 1、这个就是国产芯片的天下,“杰理”、“建荣”、“炬力”、“中科蓝汛”等等 2、这个系列的芯片都是非常有优势的,主要是开发者如何开发,应用者如何构思需求 3、这个市场其实是和“蓝牙音频”市场合并在一起的,充分享受了芯片量大,以及充分竞争,所带来的低成本、高性能。非常值得关注 |
超低的成本BT401模组,支持双模BLE数传+音频+I2S输出
结论:
很早,我就意识到,产品开发,选型没有最好,只有最合适。一个好的选型,往往带来的成本节省是相当可观的。俗话说,省下来的才是利润。所以我认为,选型的原则就是不要不够,也不要浪费。能用国产,就坚决不用国外的。能用成本低的就坚决不用成本高的
