虚焊产生的原因
  虚焊产生的原因
  1、焊盘设计有缺陷;
  2、助焊剂的还原性不良或用量不够;
  3、被焊接处表面未预先清洁好,镀锡不牢;
  4、烙铁头的温度过高或过低,表面有氧化层;
  5、焊接时间太长或太短,掌握得不好;
  6、焊接中焊锡尚未凝固时,焊接元件松;
  7、元器件引脚氧化;
  8、焊锡质量差。
  常见的虚焊种类
  1、虚焊点产生在焊点中间
  这类现象经常出现在工作温度比较高的元件周围。产生的原因主要是因为焊点处用锡量比较少.焊接温度太高(加速氧化)或太低,造成焊接质量差。这种焊点周围会有一圈比较明显的塌陷,且焊点不光滑,焊点颜色呈暗灰,因此相对来说,还是比较容易发现的。
  2、虚焊部位在焊点与焊盘之间
  产生这种虚焊现象的原因是虽然元件引脚处理得好,但线路板敷铜焊盘面上没有处理好,导致焊接时吃锡不充分造成的。这种虚焊现象由于隐藏在焊点下面,一般不容易发现。
  3、焊点在元件引脚与焊点之间
  产生的原因主要是元件引脚没有得到较好的处理,导致引脚与焊点不能很好地熔合。日久后元件引脚氧化现象加剧,形成时通时不通的接触不良现象。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 虚焊
